PrizrakPS написал(а):
Василич не соглашусь! У меня из парашютной стропы! Идеально! Ни разу не рвался, как бы я его не напрягал!
Единственное что, всем всегда говорю! Никогда не надейтесь на крюки и никогда за сами крюки не цепляйте!!!
Мы как раз и обсуждаем строп-ленты, что продают в магазинах. А не парашютные стропы. По тем вопросов нет. А вот эти ленты только на ремни безопасности и годятся, или груз какой закрепить, но ни как в качестве буксировки. А на счет крюков, то это сразу надо выкидывать их в гараже. Если только что то там поднимать, цеплять за них. Использовать крюки на буксировочных канатах это самоубийство просто. Кинетическая энергия слишком уж велика при разрыве получается, может и машину насквозь прошить, как снаряд.
Мое личное мнение только канат, причем не меньше 6 метров, если вытягивать или буксировать машину. 6 метров сгладят рывок при вытаскивании, и если надо взять на короткую сцепку, то сложив его вдвое получаем относительно нормальное безопасное расстояние между машинами в 3 метра. Вот только канаты бывают разные. У меня до этого был витой, тот что толстый, все нормально, но при вытягивании тяжелой машины у него ниточки видать трескались некоторые и потом торчали из него как бохрома. Пришлось припаливать горелкой. Но прочный зараза. :-) Тянули самосвалом 40-тонным бедную тундру почти чуть ли не поперек по снегу на дорогу. В той веса наверное было не меньше 3 тонн. Когда подтянули ее к дороге, то перецепились уже чисто на мой канат, и дальше уже вытягивали только моим канатом наверх насыпи на саму дорогу. Первично тащили двумя канатами связанными в одну связку, далеко упрыгала по снегу, была наверное метрах в 15 ти от дороги. Не вписался мужик в поворот перед мостом и улетел. Но не перевернулся, а просто всей массой как шел, так и спрыгнул с насыпи. Причем хреново было то, что внизу наледь была под снегом, то есть снег наверху был нормальным, а чем ниже к реке, тем влажене и мокрее. Торопились его выдернуть, пока его ходовая не вмерзла в наледь. Часа через два уже можно было бы и не дергаться с ним до весны, если бы ходовая вмерзла в лед. Вырвали бы все колеса ему, один кузов только получилось бы на дорогу вырвать. :-) Но ничего, потом видел этого мужичка с рудника, уже больше не гоняет так с грузом. :D
