Pilot II Брякание в салоне
Александр Антон
9 Ноя 2020
Ребята подскажите может кто сталкивался. При раскачивание авто на волнистых кочках при небольшой скорости ориентировочно справа от водителя сзади непонятный звук в салоне как будто что то болтается и дробит об пластик. Если кто сталкивался подскажите. Нервирует.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Александр Антон, Ремень безопасности не втянут, замок болтается. Запаска плохо прикручена. Задний амморт вытек. Вариантов много.
Александр Антон
9 Ноя 2020
Александр Антон, в ящике проверь под багажным отсеком или в нишах чтонибудь положили типа монеты, будет звенеть по всему салону....
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Wrangler, SMA, надо ещё посоветовать проверить правильность фиксации ремней безопасности третьего ряда сидений. А то не все знают для чего прорези в обшивке багажника).
Александр Антон, Диагностировать надо путем исключения. Если все ремни на месте воткнуты как писали выше, то просто все вытаскиваете из ящика, ниш и из под сидений. Потом пробуете проехать в раскачку. Причем спинки сидений лучше уронить вперед, то есть сложить. Если брякание останется, то смотреть под обшивкой, может открутился бокс, блок какой, что закреплены к кузову.
Но имейте ввиду, что пилот кроссовер без рамы и любое шатание или брякание в подвеске отдается прямо на кузов и его ощущаешь прямо попой и ногами.
Vara
30 Май 2013
Краснодар-Москва
Вадим
Думаю это ремень безопасности. Кто-то из задних пассажиров выходя перернул вилку ремня, она и бряцает, хотя и висит с первого взгляда на месте. Типичная "проблема")
Александр Антон
9 Ноя 2020
Короче нашли. Под задним диваном завалилась заколка металлическая и об рельсы сидения брякала
Ivanko
18 Дек 2018
Иван Владимирович
Друзья! Не знаю куда написать. Можно ли поменять водительский ремень безопасности? (к примеру) на пассажирский! Какой-то он у меня обшарканный . Они взаимозаменяемые? Кто знает, может кто новый ставил , есть артикул?
Ivanko, напиши Majorz01 у него есть с разобранного пилота, думаю не дорого.
