Pilot II Болт крышки кожуха воздушного фильтра
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Всем доброго дня!
Подскажите каталожный номер болта крышки кожуха воздушного фильтра
Или каким болтом из автомагазина его можно заменить
Заранее спасибо!
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Спасибо за ответы!
Я тоже вчера так сделал
Вот только ответная резьба есть как на днище кожуха, так и на его крышке(видимо чтобы при замене фильтра болты держались в крышке)
Таким образом взяв обычный болт полностью притянуть крышку кожуха неудалось, так как затяжка болта ограничена вращением в резьбе крышки кожуха
Кстати нашел номер, может кому пригодится
90091-RAA-A00 BOLT-WASHER (5X28)
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Года 3 назад я об этом "моменте" писал неприятном. Болт стоит бешеных денег и временно я притянул обычными болтами. Потом уже купил оригиналы и при следующей замене фильтра вкрутил их (я меня каждые 15 тысяч). А тут сунулся как-то, а там опять один левый болт - вот и думаю или я его не поменял, или в сервисе (они любят лазить, смотреть) подсунули.
Номер 90091RAAA00
Без "прилипшей" позиции 13.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Решение: станком, болгаркой или напильником сточить ненужную часть резьбы.
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Изправил, 13 - это номер позиции на схеме
Нашел название такого болта - болт (винт) невыпадающий
В мск и спб гуглится[DOUBLEPOST=1477629346,1477629298][/DOUBLEPOST]
Вечером буду точить ...
Motorist
19 Авг 2015
@Dm_NSK, у меня не хватало двух болтов. Взял винт М5, зажал со стороны резьбы в патрон (дрель, шуруповерт, станок - не важно) и напильником сточил резьбу возле головки. Давно подумывал написать, но казалось - не интересно будет.
Korjastik
18 Июн 2015
Владимирская область
Vladimir Rafailovich
А вот у меня вопрос ко всем, это какое нужно усилие что бы так болт свернуть? Или он сам перетирается об что то?
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
@Korjastik,
Это был мой первый вопрос вчера, при том что этим болтом соединены две пластиковые детали
По случаю спрошу у ОД, они последний раз фильтр меняли
Motorist
19 Авг 2015
@Korjastik, болты часто сворачивают перепутав направление вращения. Особенно здорово это получается, когда пневмоиструментом работают. Месяц назад к нам на работе сосед пришел, у него ЦРВ, принес головку. Так ему обломали в головке боты на двух крышках распредвала. Мы помогли ему вынуть быстренько. Я ему сразу сказал, что похоже слесарь гайковертом четыре раза вжикнул, а потом заметил, что вжикает не в ту сторону. Мужику в сервисе сказали, что героически нашли эту проблему. Как дальше дело было не знаю. Он назад в этот сервис поехал ставить голову.
birgarden
14 Апр 2010
москва юао
Мне болт свернули слесарюги и промолчали. Заметил случайно и поменял на какой то мебельный, дома нашёл.
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Этот болт сворачивается ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Чуть затянуть хочешь И ВСЁ!!!
ОЧЕНЬ хрупкая вещь!!!
А еще его прихватывает, если влага попадает. Я первый раз когда их откручивал, почуял не ладное еще на стадии отвертывания. Сразу жижой их все брызнул и выкрутил. Потом при сборке чуток графиточкой мазюкнул постельки-гайки. И теперь спокойно и откручивается и закручивается, без каких либо усилий. :-)
Serghei1988
11 Ноя 2020
Serghei
Здраствуйте.
Какой размер болта подходит???
