alex271277
- Регистрация
- 1 Дек 2019
- Сообщения
- 99
- Имя
- Александр
Прочитал много тем, но ничего не нашел похожего на мой случай
Моя проблема: при резком разгоне до 60 км/ч руль мелко подрагивает (как будто разгоняешься по мелкому гравию), если разгон плавный - все спокойно. Также после 60 до 120-130 все ок, а от 130-140 начинается дискотека руль и переднюю панель начинает колбасить так, что становится страшновато...
Сделано:
кардан - заменены крестовины, подвесной и отбалансирован
передняя и задняя подвеска - поменяны рычаги, втулки, косточки, сайленты
передние привода - заменены шрусы внутренние/внешние, подвесной
Куда лезть - не знаю, но это начинает подбешивать. Варианты, которые приходят в голову:
Опоры дрыгателя нужно менять (вообще, старый хозяин - редкостный мудак, в машине не делалось абсолютно НИЧЕГО, просто укатывал...)
Передние тормозные диски поведеные (при торможении есть четкое биение в руль), но не знаю - влияют ли они на разгон?...
Один человек говорит, что дело в задних приводах (шрусах), но я в сомнении - накрылись задние привода, а колбасит передок? к тому же - аналогов у шрусов задницы нет, окромя Фебеста, а оригинал стоит, как крыло от Боинга. Если это они - буду, наверное, брать б/у, но тут тоже вопрос: у меня авто 08 года, дорестайл - подойдут ли туда задние привода от рестайла? нет ли там отличий?
Короче, машину сделать хочется, но куда лезть? хотя бы знать - в какую сторону...
Сделано:
