В том то и дело написано "Топливо - АИ 92", странно, обычно пишут 91 и выше, вот и боюсь, не поплавится ли там чего....Написано не ниже 92 или не выше?
2,5 медь(ГОСТ)Подскажите пожалуйста какого сечения нужен провод для подключения генератора к электрощиту дома?
Гена 3 КВТ, судя по инструкции в пике может до 7 доходить. Розетки на генераторе две, одна на 16 ампер, другая на 32 ампера, промышленная или хз как она точно называется, лучше через неё подключать или без разницы?
Розетки грозные)), но подходит как правило 2.5лучше через розетку 32 ампера и провод брать 4 квадрата .........
Что может выдать гена на 3 кВт???только если не будет долговременных пиковых нагрузок.....
провод 2.5 не рассчитан на 32 ампера.....
Ну при таких вводных, я наверное тоже 4.0 кинул.+ в землеНаписано -" пиковые нагрузки до 7 квт" при этом ток 31.8......
просто не указано время пиковых нагрузок и их периодичность, а также способ прокладки кабеля от генератора до щита....
я лично проложил себе 4 квадрата на гену 2500 вт до автомата контроля фаз в домовой щит из отдельно стоящего гаража
Кабель проложен в отдельной канализационной трубе 32 мм на глубине 80 см под землей и имеет длину 20 метров.....
Правильнее ещё смотреть и сколько вольт упадет на длине кабеля 25-30-40м. А упадет много. Поэтому 4 кв.мм минимум.Что может выдать гена на 3 кВт???
Время пиковых нагрузок - время старта электроприборов, стартовый ток обычно больше раза в 2, если не ошибаюсь.просто не указано время пиковых нагрузок и их периодичность, а также способ прокладки кабеля от генератора до щита...
в совокупности со способностью работать с оборудованием с кратковременной пусковой мощностью до 7,0 кВА являются основными преимуществами электростанции BS 3500 DUPLEX и делают её незаменимым помощником для работы с электроинструментами, вентиляторным, насосным и другими высоконагруженными потребителями
не в 2, а в 5 (! в ПЯТЬ) раз пусковой ток индуктивного прибора (двигатель насоса, холодильника и т.д.) превышает номинал. При работе от генератора зачастую запуск гарантируется вообще с коэффициентом 7.стартовый ток обычно больше раза в 2
7000Вт вообще не равно 7000 ВА, ибо cos φ в реальной жизни не бывает равен 1 для индуктивной нагрузки.но держит 7000 Вт стартового тока
Напомнило старый анекдот с военной кафедры:ибо cos φ в реальной жизни не бывает равен 1
