Там постройка забора, пока.... лучше меньшей мощности, но именно сварочный.
У жены (достаточно хрупкого телосложения) получается на раз. А там даже дергать не надо. Briggs & Stratton этим славятся. Просто потянуть на себя один раз при закрытой заслонке, которая автоматически закрывается после запуска. При этом (повторюсь) не важно сколько времени к нему не подходили.. На прошлой неделе тарахтел два дня после бури. Минус - бачка хватает на 1,5 часа при средней нагрузке.@Forester, а если нет мужика под боком в момент, женщина сама будет ручку дергать. получится?
Во-во! йа babke так и сказал))@ded96, "на не обмытый товар гарантия не распространяется"!!!
Компактные габариты, легкий вес и низкий расход топлива в совокупности со способностью работать с оборудованием с кратковременной пусковой мощностью до 7,0 кВА являются основными преимуществами электростанции BS 3500 DUPLEX и делают её незаменимым помощником для работы с электроинструментами, вентиляторным, насосным и другими высоконагруженными потребителями, при этом позволяет значительно сэкономить средства на покупке более мощной станции.
Присоединяюсь к вопросу! Можно ли использовать автомобильную синтетику 5/30 на четырёхтактных генераторах?...обязательно оригинальное масло использовать, точнее вместо Fubag Extra SAE 10W40 лить например автомобильное 5W30 можно? ну наше Пилотовское например...
Так то да, но я начитался отзывов на яндекс маркете, там и меньше берут, с посылом "для деревни/дачи", а те что помощнее в основном строители/сварщики... вот и сделал такой вывод.Ээээ как это по факту меньше нужно?
Насос
Водогрей
Освещение
Вытяжка
Холодильник
Техника, например чайник или ПММ или стиралка или микроволновка
А если зима и где-то конвектор?
