Думаю такой как и у меня или аналог: ручной пылесос для подключения в разъем забора воды фильтром:
А в этом году с апреля использую такой:
На колесиках ). он подключается в разъем подающий воду в бассейн и скимер работает и с дна собирается осадок/мусор
Первый подразумевает некоторую свистопляску при подключении. Но если не часто пользоваться - нормально. Правда, у нас штатный шланг вскоре стал плющиться в месте посередине, где он не гофрированный, а небольшой кусок прямой трубы. Соответственно, давление падает и работа невозможна. В этом году купил и приспособил для него более прочный напорный шланг. Этот пылесос планируем использовать только для начальной, скорее всего разовой чистки при запуске бассейна, если на дне есть очень мелкая взвесь, которую другими методами никак не соберешь, кроме как всосать ее в песчаный фильтр и потом его промыть.
Второй по началу радовал. Но вскоре колеса стали хуже ездить, а в многочисленных подвижных соединениях шланга появилась течь, вероятно, суммарно уменьшающая рабочее давление в самом пылесосе. Также для такого пылесоса важно как можно более гладкое и ровное дно - без заломов, ямок и уклонов. Иначе он может куда-то недоходить или вообще остановиться. В итоге сейчас им почти не пользуемся.
Всё вышеперечисленное для бассейна диаметром 7,2 м., для бассейнов поменьше, возможно, какие-то моменты проще.
В этом году приобрели аккумуляторный пылесос Telsa 50, вещь довольно неплохая и сравнительно удобная для поддержания чистоты (для чистки слабоват или нужно большое кол-во заходов). Мелкую взвесь, которая была при запуске бассейна, его фильтр, хоть сеточка и довольно мелкоячеистая, всё-таки пропускает через себя и возвращает обратно в воду, поэтому для ее сбора со дна есть первый вариант (см. выше).
А так небольшое кол-во мусора со дна обычно собираю простым, но прочным сачком (специальным для бассейнов), просто ногами мусор приподнимая со дна и тут же улавливая сачком. Быстро и довольно просто.
Всякого мусора у нас больше, чем у многих пользователей, т.к. кругом деревья.
Пылесос для бассейна электрический Intex, 85-127 см в интернет-магазине Castorama по низкой цене. Фото, описание и отзывы. Закажите с доставкой!
www.castorama.ru
Этот тоже покупали, более-менее работает, но несколько слабоват. Почти не пользовались. Если кому надо - уступим весьма недорого.)) Описанный выше Telsa 50 заметно мощнее и производительнее.
