EREKTRIK
Новожил :)
Услышали EGR и свалили всё в одну кучу , ошибки про EGR бывают разные а эта именно про клапан EGR, вот способ проверкиочень даже причем))
это расшифровка ошибки, а причины могут быть разные!!
хорошей дороги!!![DOUBLEPOST=1496823539,1496823456][/DOUBLEPOST]
EREKTRIK, читаем выше...
Поиск неисправностей по кодам DTC: P0404 (12)
DTC P0404:
Проблема диапазона/работы цепи клапана системы EGR
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проведением поиска неисправностей запишите все зафиксированные данные и любые данные бортовой функции "snapshot" и ознакомьтесь с общими инструкциями по устранению неисправностей .
- Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).
- Сотрите сообщение с кодом неисправности DTC с помощью HDS.
- Запустите двигатель. Удерживайте частоту вращения коленчатого вала двигателя 3 000 об/мин (мин -1 ) без нагрузки (в положении Р или N трансмиссии) до включения вентилятора радиатора и дайте ему работать на холостом ходу.
- Проведите проверку EGR в меню "INSPECTION MENU" с помощью системы HDS.
Проверка показала положительный результат?
ДА -
Пропадающая неисправность, на момент проверки система исправна. Очистите нагар с клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR жидкостью для очистки карбюратора.■
НЕТ -
Перейдите к шагу 5 .
- Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0).
- Отсоедините 5Р разъем клапана системы EGR.
- Измерьте сопротивление между клеммами №2 и № 3 5Р разъема клапана системы EGR.
Есть 100 kΩ или больше?
ДА -
Перейдите к шагу 25 .
НЕТ -
Перейдите к шагу 8 .
- Измерьте сопротивление между клеммами № 2 и № 4 5Р разъема клапана системы EGR.
ДА -
НЕТ -
Перейдите к шагу 9 .
- Проверьте неразрывность соединения между клеммой №5 5P разъема клапана системы EGR и "массой" кузова.
Непрерывно ли соединение?
ДА -
Перейдите к шагу 10 .
НЕТ -
Устраните разрыв провода между клапаном EGR и G101, затем перейдите к шагу 26 .
- Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.
- Отсоедините разъем С (49Р) компьютера PСМ.
- Проверьте неразрывность провода между клеммой C10 разъема блока РСМ и "массой" кузова.
ДА -
Устраните замыкание провода между блоком PCM (C10) и клапаном EGR, затем перейдите к шагу 26 .
НЕТ -
Перейдите к шагу 13 .
- Проверьте неразрывность соединения между клеммой C10 разъема компьютера PCM и клеммой № 1 5Р разъема клапана EGR.
ДА -
Перейдите к шагу 14 .
НЕТ -
Устраните разрыв провода между модулем РCM (C10) и клапаном системы EGR, затем перейдите к шагу 26 .
- Снимите клапан системы EGR .
- Счистите нагар с внутренней поверхности клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR жидкостью для очистки карбюратора.
- Установите клапан системы EGR .
- Подсоедините 5Р разъем клапана системы EGR.
- Подсоедините (49Р) разъем С блока РСМ.
- Обнулите блок РCM при помощи диагностической системы HDS.
- Выполните процедуры программирования блока PCM в режиме холостого хода .
ДА -
Перейдите к шагу 32 .
НЕТ -
Перейдите к шагу 24 .
- Замените клапан системы EGR .
- Снова соедините все разъемы.
- Запустите двигатель. Удерживайте частоту вращения коленчатого вала двигателя 3 000 об./мин. (мин -1 ) без нагрузки (в положении Р или N трансмиссии) до включения вентилятора радиатора и дайте ему работать на холостом ходу.
- Проверьте коды временных DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS.
Выводится ли код DTC P0404?
ДА -
Проверьте контакты или крепления клемм в клапане EGR и блоке PCM, затем перейдите к шагу 1 . Если соединение в порядке и клеммы закреплены прочно, перейдите к шагу 33 .
НЕТ -
Процедура поиска неисправностей завершена. Если выводятся другие временные коды DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC.■
- Обновите программное обеспечение блока РСМ, если он не имеет последней версии программного обеспечения, или замените его на заведомо исправный блок РСМ .
ДА -
Проверьте контакты или крепления клемм в клапане EGR и блоке PCM. Если было обновлено программное обеспечение блока PCM, замените блок PCM на заведомо исправный, затем перейдите к шагу 34 . Если модуль РСМ был заменен на заведомо исправный, перейдите к шагу 1 .
НЕТ -
Если было обновлено программное обеспечение блока PCM, процедура поиска неисправностей завершена. Если блок PCM был заменен, замените изначально установленный блок PCM . Если выводятся другие временные коды DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC.■
