Продолжение.
После окончания бурного брожения рекомендую снять с бутылки перчатку или убрать гидрозатвор. Горловину бутыли нужно обязательно прикрыть, например полиэтиленовой крышкой от трёхлитровой банки. Смысл сей процедуры в следующем.
Перчатка или гидрозатвор начинают создавать подпор, затрудняя естественный отвод из браги углекислого газа, что в разы замедляет интенсивность брожения. Контакта браги с кислородом воздуха в данном случае опасаться не следует, так как углекислый газ тяжелее воздуха и начинает скапливаться в свободной части бутыли. Его избыток удаляется самостоятельно. Но не забываем также ежедневно удалять углекислый газ перемешиванием. Бутыль слегка наклоняем, держа рукой за горловину, пальцем прикрываем отверстие в пробке и интенсивно вращаем бутыль взбалтывая осадок. Перемешивание снабжает дрожжи свежим питательным раствором сахара и уменьшает концентрацию спирта в месте их скопления. Что есть гуд. Конечно, идеальный вариант это емкость с мешалкой, но увы, исходим из реалий.
Продолжение будет...
Отец, почему далеки то? Что именно не понравилось?
Статья студента химвуза на тему "ректификационная колонна в домашнем ...".
Что не понравилось, ну начну с картинки.
Первое и самое главное правило - приемная емкость не должна располагаться на возвышении. Она должна стоять на поддоне, в тазике, в кастрюле на конец, объем которых должен быть больше объема приёмной посудины. ЛВЖ не прощает таких промахов.
Свободный обмен с атмосферой? Ну-ну! Участковый вэлком! Раньше за такое сажали.
Просто не надо отводящую трубку с охладника погружать в спирт и ВСЁ!
Скромно умолчали о том, что система с ТЭНом требует автоматики с обратной связью, для контроля не только мощности нагрева, но и контроля скорости подачи воды в дефлегматор. Иначе колонна захлебнется или будет заброс. Немцы предлагают такую, ну ценник соответственно дас ист фантастиш.
Короче, как в сказке, но страшной. Залил брагу, включил ТЭН на 1 квт и капает в стакан счастье аж 96 процентов. А потом к-а-к еданёт. Вот и сказочке конец, кто не умер молодец!
