Ну так это они наши оптовики, а не мы их…Firebird, Однако цену предлагаете лучшую. Это гуд для фуромчан.
Кстати такая же проблема с такими же колодками. Разбирал, чистил, проверил пластины между колодками и суппортом но через примерно 50 км снова заскрипело. И скрипит именно так, как вы говорите. В двух сервисах сказали менять колодки, но пока жаба душит, на них пробег небольшой.Форумчане, как думаете, нужны дополнительные антискрипные пластины к таким колодкам?
Поставил колодки в самом конце апреля. Во время поездки в отпуск в середине июня заметил неприятные звуки при несильном торможении на малой скорости. На большой скорости или если сильнее на педаль нажать звуков нет. Биения при торможении тоже нет. Причем ощущение, что звук только с одной стороны.
Может действительно пластин нахватает?
Или может направляйки и пазы не так смазал...
