Pilot II Аналоги на датчики ABS
Urukhai
9 Окт 2010
Добрый день, Не подскажете, есть ли аналоги на датчики Honda ABS? Конкретно интересует датчик на правое заднее колесо 57470-SZA-01, подойдет ли аналог от Vemo, V26-72-0146? Разница в цене больше, чем 2 раза..
Аналоги никто не ставил. Пробуй потом напишите.
toaster
5 Апр 2011
А есть ли смысл пробовать из-за 4800р?
Конкретно этот нет! В вашем случае VEMO V26720191!
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Urukhai, Месяц назад на переднее правое ставил Deko. Родной повредил при замене ступицы. По внешнему виду и упаковке претензий нет. Порадовало наличие в комплекте пластикового фиксатора штекера к кузову. Старый сломал при демонтаже.
По установке есть моменты. Старый закис в кулаке намертво. Пришлось высверливать. По моему мнению, гранату надо вынуть, чтобы удалить стружку из зазора. Если датчик тяжело входит в установочное отверстие, его можно подточить. Немного поскрябал ножом. Датчик перед установкой смазал графиткой. На всякий случай. Пока всё норм.
