Technician, Нашу дверь согнуть амортизаторов штук по 20 на одну сторону повесить надо. с виду хлипкая.Вообще то менять надо парой. Дверь перекашивать будет - гнуть, при поднятии и опускании с разным усилием.
Разрывает как бумажку хоть и с виду мощная. Выкладывал уже как разорвало дверь в месте навесов из-за болтов, что там стоят. Сейчас приварены пластины и самодельная пластина с гайками внутри стоит.Technician, Нашу дверь согнуть амортизаторов штук по 20 на одну сторону повесить надо. с виду хлипкая.
А по усилию одинаковы "для электропривода" и "без него", интересно.. Просто чтоб чрезмерное усилие не привело к поломке привода со временем..Открывает на всю высоту . Тоже думал не до откроет но по высоте что старые что новые мм в мм до упора открывают . Сам удивился шли дооолго месяц с чем то
Он же чуть длиннее родного? Поставить получилось без проблем?Поставил слева (Дверь с приводом) LESJOFORS 8127544 . Справа оставил родной
Подходит идеально. Дверь снова "на высоте"
Большое спасибо одноклубникам за советы!
Да без проблем. Подпёр дверь, снял старый левый, отсоединил правый, приподнял дверь чуть выше, поставил левый (новый), подспустил дверь, вернул на место правый. Всё, собственноОн же чуть длиннее родного? Поставить получилось без проблем?
+1 )) только поставил DynamatrixDGS1975BUДа без проблем. Подпёр дверь, снял старый левый, отсоединил правый, приподнял дверь чуть выше, поставил левый (новый), подспустил дверь, вернул на место правый. Всё, собственно
lihoi25, Если даже руками сдавить Вы не можете( надавливаются всем телом), как себя будет чувствовать само крепление?LESJOFORS 8127544 они чуть длинее, ума не приложу как их поставить, сжать невозможно, что только не делал, есть какие нибудь советы, кто уже ставил?
Привет. В корне неправильная последовательность действий.Привет! Купил LESJOFORS 8127544 они чуть длинее, ума не приложу как их поставить, сжать невозможно, что только не делал, есть какие нибудь советы, кто уже ставил?
я 120 вешу. Думал с новыми что то не так, решил надавить на старые, а они дверь уже не держат. Тот же результат, ни на сантиметр не сдвинулисьlihoi25, Если даже руками сдавить Вы не можете( надавливаются всем телом), как себя будет чувствовать само крепление?
Конечно пробовал. Наверное брак, завтра повезу отдавать. Думал, что не так что то делаю. А может просто не то привезли.lihoi25, на первой странице это темы, пишут те, кто их устанавливал, что надо дверь задрать выше прежнего уровня со снятыми старыми аммортизаторами и ставить один новый начиная сниза.
ps: думаю что вы это сами уже прочли и попробовали все способы.
может новые бракованные или закисшие?
Ну а теперь для не особо одаренных. lihoi25,А теперь, для особо одаренных!!! Для @Technician
Заходишь на последнюю страницу, написано: "Тема почищена. Итоги - в первом посте."
