Не надо руками давить. Там усилие очень большое. Ставьте и потом пробуйте как дверь откроется и закроется. Если слишком сильные для двери, то сработает защита и дверь не закроется. Надо будет помогать руками. Со временем ослабеют.Всем доброго дня! Приобрел Optimal Ag17208 и есть небольшой вопрос, может кто сталкивался. Распечатал попробовал продовить руками, а они как мертвые не на миллиметр не сжимаются. Так и должно быть или бракованые
Это нормально.Technician, во! У меня уже год практически не ослабевают)) Причем, когда жарко, масло разжижается походу, и вообще не закрываются, а когда прохладно - все окей)
Скорее шестеренка на приводе станет кругленькой.Обнадеживающие[DOUBLEPOST=1534763150,1534762946][/DOUBLEPOST]А моторчик привода открывания не накроется?
Рукой помогал двери закрыться, сейчас уже не помогаю. Но у меня дверь намного тяжелее штатной. :-))) Сделана шумка и основная масса шумки именно в нижней части двери, не там где стекло, а металл. А это плечо с максимальным усилием для привода.[DOUBLEPOST=1534823511][/DOUBLEPOST]Обнадеживающие[DOUBLEPOST=1534763150,1534762946][/DOUBLEPOST]А моторчик привода открывания не накроется?
На солнце проблем нет, сальники мягкие и держут все хорошо. Обычно они в морозы выпускают газ из себя, когда все твердое и замерзшее.Technician, во! У меня уже год практически не ослабевают)) Причем, когда жарко, масло разжижается походу, и вообще не закрываются, а когда прохладно - все окей)
Смазал силиконовой смазкой. Не помогло. Свистит при открывании последние несколько сантиметров.Смазать надо тефлоновой смазкой, а не вэдэшкой. Вэдэшка не является смазочным материалом. :-)
Может это не штоки свистят, а воздух внутри их?Смазал силиконовой смазкой. Не помогло. Свистит при открывании последние несколько сантиметров.
Возможно. И как с этим бороться тогда?Может это не штоки свистят, а воздух внутри их?
Никак. Как перестанет поднимать нормально, то новые покупать и ставить. Тем более они не дорогие в принципе, замена имеется ввиду.Возможно. И как с этим бороться тогда?
Крючки на шторку стоят около 200 руб за штуку.Добрый день. У меня проблема с амортизаторами двери и стекла. Ни те, ни другие амортизаторы не держат вообще. Почитала советы за прошлый год, там несколько разных аналогов предлагалось. Можно попросить уточнить - какой амортизатор все же самый подходящий и где его сейчас можно приобрести? Может и по амортизаторам стекла кто-то подскажет? а заодно и по крючкам на шторку? ))
Не надо ничего подбирать. Уже давно выложили в теме номера амортов, что резво поднимает заднюю дверь даже с шумкой. :-)))Если стоит шумка не штатная. То эксперементалтным путем подбирать.
Резво не значит безопасно. Хотя если колхоз-то пофиг 30 и 300нм, получается одно и тоже.Не надо ничего подбирать. Уже давно выложили в теме номера амортов, что резво поднимает заднюю дверь даже с шумкой. :-))
toasterНет, шумку не ставила, просто амортизаторы перестали работать и нужно их заменить. Но какие лучше всего встают, так и не поняла из темы. Если не ошибаюсь, все аналоги идут длиннее? А какой вариант самый оптимальный? У меня два Пилота, на одном езжу, а второй стоял все лето на солнышке и, может по-этому отказали амортизаторы на стекле, а потом и на двери багажника. Была бы очень благодарна за конкретную подсказку сайта где можно заказать все недорого и без проблем. ))
toaster
Зовут Антон. Очень милый человек торгующий запчастями.
надо только вот тут посмотреть подборку по всем вопросам, что собрана за 7 лет :-)))) - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/
