Pilot II Аккумулятор для пилота ( АКБ )
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
Gamula, на зарядку. С одной зарядки на оставшиеся морозы хватит. Ну и на лето само собой.
А там не спеша можно выбрать на следующую зиму новый аккум.
А может после нескольких циклов зарядки и следующую зиму пережить.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Пока нет возможности доехать до кого-то с вилкой. Но на акку (Varta) есть индикатор сверху. Показывает зеленый - типа все ок.
Но машина сегодня опять не завелась, хотя клемму с помощью подкладки под нее исправили. И после предыдущей ночи машина завелась без проблем. Вчера съездила жена в центр Москвы и вечером поставила на стоянку. Утром не завелась:( Хотя сегодня ночью было немного теплее, чем вчера.
Я так понимаю, для начала попробовать зарядить дома акк? Кстати, у меня зарядник в процессе меряет внутреннее сопротивление акка, какое оно должно быть для свинцового аккумулятора?
Купите себе вилку. Она стоит доступно:
https://market.yandex.ru/search?tex...rst=0&deliveryincluded=0&onstock=0&how=aprice
Я бы на Вашем месте зарядил нормально. Зеленый шарик очень грубо показывает, примерно как пациент жив/мертв. Все таки генератор заряжает на порядок медленнее чем это может сделать ЗУ + холодный аккум частично утрачивает возможность принимать заряд. Поэтому есть даже эл. грелки для аккума )
Реакции: E}|{
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Тогда сниму и на заряд сегодня.
Остается вопрос - какое сопротивление должно быть для свинцового аккумулятора?
По липо спокойно состояние химии можно смотреть по сопротивлению в процессе заряда, а вот для свинца я не знаю:(
Karel
5 Янв 2011
СПб
а что даст ответ на этот вопрос? ЗУ в большинстве автоматические. Поставил и жди.
сопротивление
Не разу не задавался этим вопросом.
Кстати если Вашей варте уже 5 лет и более. То очень возможно начали умирать пластины.
Варты и боши, более 5 лет старался не гонять, особенно в зиму.
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
У меня зарядник модельный. С кучей информации при заряде. Когда заряжаю LiPo всегда смотрю за сопротивлением побаночно. Сразу видно, в какой банке химия уже того.
По идее со свинцовым тоже должно быть примерно так же. Деградирует - растет сопротивление.
А перед зарядкой разрядить акк есть смысл? Если да, то до какого напряжения?
Во нашел
http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-resistance-y.shtml[DOUBLEPOST=1519827506,1519819088][/DOUBLEPOST]Вот еще нашел. И кажется это ответ, почему недозаряд
"Нужно отметить, что даже при ежедневных поездках на автомобиле, следует периодически ставить аккумулятор на зарядку. Это связано с тем, что даже при постоянной эксплуатации авто, батарея не заряжена до конца примерно на 15–20 процентов. Это происходит из-за функционирования генератора.
Генератор на легковом автомобиле вырабатывает напряжение 14–14,5 В. Достаточное для зарядки напряжение он выдаёт при оборотах коленчатого вала в районе 2 тысяч в минуту."
С учетом привычки в езде и я и жена ездим с очень плавными разгонами. Выше 2000 об/мин двигатель крутиться очень не часто. Возможно это и причина недозаряда и скисания при морозах.
Судя по тому, что пишет народ - 70-80 мОм - это новый. 120-200 уже опытный. 350 - замученный.
Будем мерять.
Надумаешь разряжать.
Учти, что многие автоматические зарядки, не включают зарядку при сильно разряженом АКБ.
Как пример липо. Если его засадить до 1 вольта, зарядка может его узнать как АА-никелькадмий.[DOUBLEPOST=1519839479,1519839315][/DOUBLEPOST]Сопротивление в авто АКБ побаночно не увидишь, т.к. липо как я понимаю ты подключаешь ещё с балансиром.
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
У меня Hyperion. :blush:
Я ж границу разряда сам выставляю в вольтах:yes:
Ну тут мне побаночно и не надо. Тут целиком насквозь:i_am_so_happy:
Все равно сборку не разобрать и ячейки не заменить. Только целиком:sorry:
Батарейка, кстати Excide от октября 2013.
Если зарядка не поможет, Я бы задумывался о замене. Взрослый он уже.[DOUBLEPOST=1519842112,1519841688][/DOUBLEPOST]E}|{, зарядка хорошая но нужны Настройки правильные.
Вот немного по зарядке авто АКБ
http://forum.rcdesign.ru/f88/thread190203.html
Реакции: E}|{
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Походу сульфатация:scratch_one-s_head:
На 3А за час вылез до 14,4 и в режиме CV еще полчаса попихался:( и все....
Еще раз качну разряд и заряд малым током попробую. Но, видимо, завтра за новым АКБ поеду.:sorry:
mister Ivan
5 Дек 2017
Санкт-Петербург
Иван и Натальюшка
На предыдущей дизельной машине был новый вартовсаий акб 2 зимы мозг компасировал. Купил новый акб
Mutlu и забыл о проблемах.
E}|{
31 Дек 2017
Долгопрудный
Итак взял Atlas
Результаты первого тестового разряда (старый при нагрузке 5-ю вольтами за 10 минут уходил ниже 10,8 В и зарядник обрубал измывания по отсечке).
dn1HogGTq6Wk1EKR0KTFlmAtvIBoPkGxGpqTEDYX7XkXWeWGoXsuwJbQiBMQDopRmw2MbCz7AIN2Cpuz2rpPjd-zT7dpjPdqbswUWt39h-ffR9AdZzV2Fswyy3hPaY5KEkELyB43iuAkfUjwUGAg7XWRLg_UwLVelF_F7VPBh75hjbpkwKXd-UpR6v1NW4qm5lymN09PP4Zjet3JdzeZWTLIu1bTmpnTsIDPEDzESm-jXotgZ32Zh8cg9rHOEuJUiKpxH43KMQLQZzZsr6ju9EknNNsKoVbi88pqNKpi1VesysWO6C5ZXFgMvrkDIGIgv3RHVybTLWnisClutYZr18MGUfCtzIMsrSxHICyg73kuLRk_NUq6-QkNz44txgQdFwo-W9AoKoKAIfQEjyQzy5ahtVTllge5UmJh7Cf2iyQdxMO6eVM2LQlQQMPYmpXIt_HHiNdUOkBcy3EclqG0-XBybU1Om-iuUla3c1lZk9FwWgvl6KiyNuDs7xzo-i0iL5w82tXrBAOF2vkmh9BGOb543nk0dAqM_5VLbxPT-FfFeryN40v1IZJsHO4XV1OcBJrkvTohgjknWevjAQQhWdbRGyT22gwRY-kzGBYKBj57gVZJYfmMXQSOnSlZMYhUMa_OpgMTwVGDXuGo7__3YwQXok8EzwZ0=w242-h345-no
Rv5e40spdcOhMHoSh2yCsMjcTqfAzSx0dktf4BTbaxSNnnPAYrEDg1241XeFncQr2Eq4w35fUoEBIHmkARHXsWLLsz2ICOksYxSk1Din_N-6o6t10B5sQWQYqHEhNYv7IKF0mSi_hPXA0R_tD4v05oNRJVAzq9AiyJWzfS2nns6VpQk8hwmytMcOC5Y8Ri4OMC0T_1b8_bwS-ZBXPqa90hzzqkQ7Ede2bRPlyOLYeqXQZ8N0edLwHuALeBlsfCEqVNeohl-R4oLO6Q9M0-2WAIufwLUKaoYMDObtyESka32_zZo_fImTk0-hFg2vucaEj25XMqb3dC5OIb7CXb2hrxRJqOWnWFrgJiA2maxCqeOg9EdFsrCfiKh4li1nICBfnrofnVh8QoBe7zn24MlLoDH_NaGVvEyxeS9f_HRe3t33sPjiCtPpJZu8T_9pko9WRUHBknfqW4NFge920Yk-bCKedrU6BUGFsQXNjHM1jC-nCiiR6pTN-826Ttn1JgeQ9CvEvqYuoS2imOtTNhjPhpApDlsL-csAiBXh52Bnm-GBor9InjzzyhS4erWVSHP8bsIyvlSz9vHbsqITboArxLRwx_lRYQh7Xrj5HTW4mwi3yK1nP6mDKiuzCevlmZ2GOP_7MagnDTBD6jZlLOcV2dujaYc1zcpj=w987-h509-no
Сопротивление 55мОм
После прогрева на 11,8 с небольшим напряжение даже немного подросло, несмотря на сохранившуюся нагрузку.
Сейчас держу на зарядке.
А вот так он заряжался
HL-BiAJGQx_uORseKCLXeeU9L6ukpJCu74phN6FLW30vvDKA-HTQ6dm4ZaLY359nKD31tcKzwaEiASgYlET6Iy1aJTVXjKV8Y7YOxSAeW0-n5vFzVg6RWlBK6Jk9h-LnC31bwAmkA2WzaDWV3sRzMOapkmNI4pf9Oi8hkZDpMQM61n2JpM1N9zmNNyYFogjy3Vpn9NlBSW5QpuB4C6SYkxXRX1PnUhKw33yiZ9KI6HgkPQTSWQiFocNse5Rxfq3vfEYXb_-Z1B_DwSeRrIn29oZHO-hGzwKJBIiUfgCnvmfFDv545BUliff1e5UnajVnkZzpnnXozXquziggtymjP4YZZbzNv1aahVSgbeHw13beAUwKoLsuv44J9PjL-eYKCvWnxMMGXBUSQ8kkuf6FfdvyuE9UMF0WNi1ubyfHVDkL945IHpJXLcdLbEZfhKtBPQiLI6A6HLLunpUC9N5J7rnpEDdqqopq3Zgrj_wGPAQ6QOIALwRpHK88hylj6up0kwIDHwbZ4N5g1li_h2Ql6Fson7FDdYrzqV2lHoABmi9622LlrSvpF0_0Ii3I4HW45VVFyMRhLpeeqJiAo0Awuh2OUoU034Kz7HLu4-4=w740-h470-no
Главное отличие - на старом напряжение до 14,4 росло линейно, а на новом по дуге.
E}|{, долгой жизни и здравия ему)
Реакции: E}|{
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Купил alaska cmf 80 а/ч 700А
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Gamula, стоял такой на портере, только на 90 А, вторую зиму не выдержал, при минус 15 электролит замерзал. А вскрыть его невозможно...
SSG
22 Июл 2013
г Видное
Ну вот и мой (АКБ) приказал долго жить. Отслужил верой и правдой 5 лет. С момента покупки машины только в феврале 18го первый раз подзарядил в надежде дотянуть до тепла, и вот после двухнедельных морозов попытки запустить двигатель не увенчались успехом.
Вот как выглядит этот оригинальный "зверь", вдруг кому интересно!
    186.9 KB · Просмотры: 81
Gamula
Отец
15 Сен 2015
SSG, такой же стоял, продал сеголсе за 300 р. Был вздут!
SSG
22 Июл 2013
г Видное
Мой тоже "подраздуло", но думаю до тепла дотяну (с периодическими подзарядками).
Igof
12 Окт 2011
Москва СЗАО
Не стал ждать пока мой совсем замолчит, всё же 7 лет отслужил.....
Сегодня поставил новый, время покажет.
