Pilot II Аккумулятор для пилота ( АКБ )
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Прошу помощь зала!
Недавно встал вопрос о замене аккумулятора (помирает уже батарейка, как-никак 8-й год уже).
Так вот осмотр родного АКБ показал, что из имеющихся на нем надписей есть только, указывающие на пусковые токи, а вот про емкость ни гу-гу :?
Какой же аккумулятор следует устанавливать на Пилота?
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Re: АКБ
А что говорит mr Manual?
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Хммм, а я что-то не догадался в него посмотреть... :?
Теряю былую легкость! (с) С.Фарада :D
Пошел изучать сей талмуд.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Нашел: 65 AH/ 20 HR
Что-то маловато будет, наверное буду искать 70-75 Ач.
Как там вчера ваш ВВП сказал: запас карман не тянет! :D
Zaman
19 Авг 2010
Вадим
Re: АКБ
В тему про АКБ:
произошол такой случай - купил в июле, а в октябре простояв два дня отказался заводится, (окошко АКБ черное), прикурил поехал (хотя перед этим случаем ездил и на юг и машина стояла более двух суток). Поехал к диллеру проверится вдруг "утечка", проверили-сказали все нормально, только надо зарядить и сказали - платите за диагностику. :shock: На мой вопрос про гарантию - ответ: если бы АКБ был неисправен тогда да. :twisted:
Это была предварительная часть, а вот то, что проявилось:
Зарядил я АКБ, стал ставить и обнаружил, что плюсовой выход батареи меньше чем клемма и не затягивается, т. е. болтается (из-за этого наверное и произошел разряд). Так что имейте ввиду, возможната такая проблема. :!:
Stinger@139
АвтоПИЛОТ
26 Апр 2010
Москва / Красногорск / Севастополь
Михаил Голубев
Re: АКБ
Рассекатель написал(а):
Нашел: 65 AH/ 20 HR
Только, следует иметь ввиду, что система заряда АКБ в автомобиле рассчитана именно на паспортную емкость аккумулятора... следовательно, АКБ большей емкости будет просто недозаряжаться (особенно зимой и особенно при частых стартах и малых пробегах авто между ними , например - городская эксплуатация)... :?
Удачи на дорогах!
P.S. В воскресенье вечером буду в Алматы... ;)
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Ерунда!
Превышение емкости на 10-15% никак не скажется на степени заряда батарейки.
А при упомянутом городском цикле или как его еще называют "докторском цикле" и штатная батарея умирает за пару лет. ;)
:welcomeani: to Almaty!
Аксиус
16 Июл 2010
Re: АКБ
Нашел: 65 AH/ 20 HR
В зтом случае тянет, если генератор стоит на 70А, то аккумулятор на 70-75 А/ч не будет нормально заряжаться, и в оидин прекрапсный день Вас подведет. Генератор должен иметь запас мощности около 10%.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Генератор имеет гораздо больший запас мощности!
Можете посмотреть на нем обозначен его номинальный или максимальный ток, а это никак не меньше 30-40 Ампер ;)
Stinger@139
АвтоПИЛОТ
26 Апр 2010
Михаил Голубев
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Ну тем более 130 А номинальный ток.
Чего ж, как говорится, боле? ;)
Stinger@139
АвтоПИЛОТ
26 Апр 2010
Михаил Голубев
Re: АКБ
Ну как? Боле - как видишь, предлагают воткнуть 195 Amps... ;) :D
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Ну это на случай наличия множества девайсов в авто, как то усилители, активные сабвуферы и протчая и протчая и протчая...
Я себе около месяца назад купил батарейку на 75 Ач, с пусковым током 630 А если мне память не изменяет.
Надеюсь все будет хорошо! :)
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Re: АКБ
А на пилотах 2009+ какие параметры аккумулятора? Кто-нибудь знает?
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Уже писал в ветке про "Не завелся..." про запуск в хороший мороз, здесь дополню:
АКБ, как уже писал, установлена 75 Ач, 630 А пусковой ток.
В -35 градусов двигатель завелся с автозапуска сигналки на третьей последовательной попытке (после команды на запуск сигналка делает несколько попыток старта двигателя).
Вертел очень бодро, несмотря на мороз.
Контрольный глазок, как и положено, зеленый.
После возвращения в родные пенаты, проверил АКБ нагрузочной вилкой - все параметры в норме, плотность электролита проверить не представляется возможным, т.к. батарейка не обслуживаемая.
Предварительный вывод:
1. Емкости в 75 Ач достаточно, чтобы обеспечить запуск при экстремально низких температурах.
2. Генератор обеспечивает полный заряд батареи и в условиях низких температур, следовательно большого количества потребителей в бортсети (ближний свет, отопитель на полной мощности, магнитола + DVD, инвертор с подключенным ноутбуком).
ALL
16 Апр 2010
Re: АКБ
За две-три недели простоя штатник сажается. Лучше конечно менять на новый. Думаю надо Varta по весне брать.
barsuk
27 Ноя 2009
СПб
Re: АКБ
Подтверждаю!20 дней простоя под сигнализацией и АКБ - труп! :evil:
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Re: АКБ
Ну ничто не вечно под луной, видимо и батарейка уже устала вот и просится на покой ;)
dima 808
23 Мар 2010
Балашиха
Дмитрий
Re: АКБ
Летом улетал в отпуск. Машина стояла месяц. Сигналка Старлайн. Приехал. Сел. Завел и поехал.
