Автосервис "Прогресс" в Солнцево. Техническое обслуживание и слесарный ремонт - 10%
Progress
6 Фев 2015
Павел
Здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и обслуживаем автомобилей Honda Pilot. Будем рады Вам помочь!
Что мы делаем:
- ТО по регламенту завода-изготовителя.
- подвеска и тормозная система – проверяем, ремонтируем, обслуживаем.
- двигатель – диагностика и ремонт.
- АКПП – диагностику, замену датчиков и клапанов выполняем сами, переборку доверяем проверенному партнеру.
- рулевые рейки – диагностика и ремонт.
- кондиционер – диагностика, заправка, антибактериальная обработка.
- шиномонтаж и балансировка колес.
- сход-развал.
- промывка форсунок.
- компьютерная диагностика.
- стартеры, генераторы – снимаем и ставим сами, ремонтируем в специализированной мастерской.
Мы не красим автомобили, но подскажем к кому обратиться, если в этом возникнет необходимость.
Почему «Хонда», факты о нас:
- работаем с «Хондой» с 1996 года.
- 8 из 10 сотрудников работали раньше в дилерских центрах «Хонда».
- 2 механика совмещают работу у нас с работой у дилера.
Цены и скидки:
Цены на основные виды работ и шиномонтаж – в приложенных файлах.
Автосервис предоставляет скидку 10 % по клубным картам при общей стоимости работ от 3000 руб.
Запасные части для членов клуба мы реализуем со скидкой 5 %.
Контакты:
г. Москва, ЗАО, ул. Производственная вл. 15, тел.: 8(916)206-8222 с 9:00 до 21:00 без выходных. Мы на карте: "Производственная"
Progress
6 Фев 2015
Павел
Курюмов
28 Янв 2019
Константин
Здравствуйте!
у меня пилот 2, 2008 г.в. пробег неумолимо приближается к 245 т.к., хотелось бы поменять все жидкости, включая антифриз, тормозную, масла в трансмиссиях, АКПП (иногда пинается), отрегулировать клапана, заменить фильтры (масло, воздух, салон), заменить свечи, отдиагностировать ходовку (что-то бряцает), скорее всего поменять опоры двигателя, плюс замена передних тормозных дисков (бъют при торможении) ну и передние колодки соответственно, развал-схождение. Сможете сорентировать по времени, сколько весь этот праздник продлится по времени, порядок цен (+/- 10 т.р.), и имеются ли все необходимые для этого з/ч.
Здравствуйте!
Извините пожалуйста, продублировал сообщение из лички, думая, что не увидели, спасибо за информацию, порадовало!
Пока будем менять ремень посмотрим подвеску, если ничего не найдем – поедем кататься.
Если не найдем, постараемся сломать, скажем вот оно же что сломано то оказывается, и сделаем как было. :-))))))) Шутка.
Aleksandr
20 Ноя 2009
г. Пенза
Сегодня случайно узнал, что на Озерной закрывается сервис. Это правда?
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
Так, с ремнем решили,спасибо. но иногда писк сразу после запуска есть. видимо ролик какой то или подшипник в гене или где то.будем посмотреть дальше. Но встал вопрос таки ребром со стуком. Наконец смог его поймать,гребенка(колейность поперек) его выявляет в лучшем виде. Все таки рейка. напомните сколько у вас ее снять поставить и с кем вы сотрудничаете по переборке оной. А то почитал тут отзывы про гидролаб и слегка озабочен теперь:) И что там у вас за закрытие?
Progress
6 Фев 2015
Павел
Александр, к сожалению, да. Сервис на Озерной мы закрыли – территория под снос, теперь там будет очередной жилой комплекс.
Всё к этому шло, мы были готовы к такому развитию событий. Сначала думали найти большое помещение и объединить два сервиса, но потом от этого варианта отказались, т.к. в этом случае потеряли бы самое важное – прямое общение, возможность вести диалог именно с тем мастером, который непосредственно занимается ремонтом автомобиля. Пришлось бы раздувать штат, набирать мастеров-приемщиков, а их основная задача – заработать как можно больше денег, а не решить проблемы клиента.
Теперь мы всей нашей командой работаем на Производственной. Помещение под второй сервис будем искать, но без спешки и ориентируясь на ситуацию с пандемией.
Если есть возможность снять видеоролик с этим писком (лучше с помощником – один запускает двигатель, другой записывает) - будет хорошо, можно попытаться дистанционно определить проблему.
По рейке – стучит торцевая гайка, можно поменять только ее, но перед этим надо полностью осмотреть рейку на предмет запотеваний/течей, если что-то обнаружится, целесообразней будет ее полностью перебрать.
Насчет ремонта рейки. Раньше, когда стоимость з/ч была в разумных пределах, рейки мы перебирали сами по дилерским стандартам – меняли ремкомплект, если обнаруживали риски или коррозию на валу – меняли вал. Когда запчасти подорожали, и такой ремонт стал обходиться дорого, мы нашли фирму, в которой эти валы шлифуют, отвезли пару раз, посмотрели, как ребята работают, и потом стали возить им уже рейки целиком на переборку, т.к. качество работ нас вполне удовлетворило. Фирма называется Synservice.
Переборка рейки - снять, отвезти в ремонт и потом забрать, поставить, сделать сход-развал – обойдется ориентировочно в 19000 руб., литр PSF и новые хомуты на пыльники включены в стоимость. Просто замена торцевой гайки обойдется в 2 раза дешевле.
Kasper714
26 Мар 2014
Москва , ЗАО
Станислав
Progress, самое обидное, что и на производственной тоже всё вокруг застраивают...
Progress
6 Фев 2015
Павел
Станислав, там вроде как метро прямо под нами, что-то серьезное строить нельзя. А так, да, нельзя быть на 100% уверенным, что не снесут...
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
окей,так и сделаем,надо выбрать выходной для этого, целый день же уйдет минимум? насчет внешних гранат шруса(оба),у вас есть неоригинал хороший? или самому искать? заодно хотелось бы сделать.
LEONID.T
4 Мар 2018
Леонид
Вечер добрый
хонда пилот 2008 года замена ГРМ с запчастями и работой , сколько стоит у Вас ?
Progress
6 Фев 2015
Павел
Надо только, чтобы Ваш выходной не совпадал с обычными выходными (сб., вс., праздники) – наши коллеги по ремонту реек в выходные не работают (в субботу до обеда, но это рискованно, могут не успеть сделать).
По неоригинальным шрусам – достойных вариантов мы пока не нашли. Можем, конечно, привезти, но потом не хочется краснеть, если всё это быстро выйдет из строя. Нормальную гарантию, хотя бы полгода, на них давать нельзя.
Вечер добрый
Леонид, здравствуйте! Есть возможность заехать на осмотр? Очень большая вероятность, что обнаружится течь уплотнительных колец масляного насоса, при замене ремня нужно их будет менять, но времени это займет существенно больше, и бюджет ремонта несколько увеличится.
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
Ура, стук почти пропал. Так что рейку трогать пока не будем. Спасибо за то что пошли навстречу и сделали сход развал в освободившееся время . Прогрессу лайк как всегда:)
Progress
6 Фев 2015
Павел
Очень хорошо, что замена тяги помогла, остался только небольшой стук от торцевой гайки. Если это не доставляет дискомфорт – так можно ездить, на безопасность этот люфт не влияет, он есть на всех машинах, у кого-то больше, у кого-то меньше.
Спасибо за лайк )) Были рады помочь!
Арсен-КАА
5 Авг 2020
Москва, Юго-Западная
Арсен
Огромное спасибо коллективу прогресса. Мне как начинающему автолюбителю очень важно было найти не только профи своего дела но и адекватных вежливых людей, которые спокойно ответят на лузерские вопросы :) и подскажут. Матера не гонятся за сиюминутной выгодой а работают на долгосрочные качественные взаимоотношения. Так что ребята категорическое вам спасибо от меня и моего Фердинанда. Всем рекомендую, честно, быстро и без шаманства. Никто ничего не определяет на слух и наугад :) все чётко и технологично. :)
Progress
6 Фев 2015
Павел
Арсен, спасибо большое за отзыв! Очень радует, что мы смогли оправдать Ваши ожидания. Ждем Вашего Фердинанда на следующее ТО.
Кадет
4 Май 2015
Дмитрий
Хочу поблагодарить Алексея за проделанную работу по ремонту моего Пилота. При пробеге 390000км Бегемот кушал 1 литр масла на 1000-1500км. Сильно дымил после стоянки на холостых...
Замена маслосъёмных колец, колпачков, замена одного распредвала (этот вал отходил около 200тыс. после предыдущей замены), ремонт пастелей распредвалов (вроде так это называется) и т.д.
Ремонт был произведён в максимально возможный короткий срок, за что ещё раз огромное спасибо Алексею который собирал моего Пилота до пол второго ночи. Также хочу поблагодарить Петра за поддержку.
Пробег после ремонта 500 км. Масло пока ушло где-то 100 грамм. По результатам "самочувствия" Пилота, а именно какой аппетит у него остался к маслу, отпишусь позже, после большего пробега, т.к. думаю это будет интересно многим пилотоводам с форума. Темы про масложор на форуме становятся актуальными с ростом пробега наших пилотов.
Progress
6 Фев 2015
Павел
Уважаемые одноклубники, вот наш график работы в выходные и праздничные дни: 31-го декабря, 1-го и 2-го января сервис не работает, с 3-го января работаем без выходных с 9:00 до 21:00.
С наступающим Новым Годом!
