Автосервис "Прогресс" м. Солнцево, м. Домодедовская. Техническое обслуживание и слесарный ремонт.
Progress
6 Фев 2015
Павел
Здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и обслуживаем автомобилей Honda Pilot. Будем рады Вам помочь!
82942
Что мы делаем:
- ТО по регламенту завода-изготовителя.
- подвеска и тормозная система – проверяем, ремонтируем, обслуживаем.
- двигатель – диагностика и ремонт.
- АКПП – диагностику, замену датчиков и клапанов выполняем сами, переборку доверяем проверенному партнеру.
- рулевые рейки – диагностика и ремонт.
- кондиционер – диагностика, заправка, антибактериальная обработка.
- шиномонтаж и балансировка колес.
- сход-развал.
- промывка форсунок.
- компьютерная диагностика.
- стартеры, генераторы – снимаем и ставим сами, ремонтируем в специализированной мастерской.
Мы не красим автомобили, но подскажем к кому обратиться, если в этом возникнет необходимость.
Почему «Хонда», факты о нас:
- работаем с «Хондой» с 1996 года.
- 8 из 10 сотрудников работали раньше в дилерских центрах «Хонда».
- 2 механика совмещают работу у нас с работой у дилера.
Цены и скидки:
Цены на основные виды работ и шиномонтаж – в приложенных файлах.
Автосервис предоставляет скидку 10 % по клубным картам при общей стоимости работ от 3000 руб.
Запасные части для членов клуба мы реализуем со скидкой 5 %.
Контакты:
Производственный участок № 1: г. Москва, ЗАО, ул. Производственная, вл. 15 (м. Солнцево), тел.: +7(916)206-8222 с 9:00 до 21:00 без выходных. Мы на карте: "Производственная"
Производственный участок № 2: Московская обл., д. Апаринки, вл. 14 (5 км от м. Домодедовская), тел.: +7(985)227-1049, +7(903)753-5778
    555.3 KB · Просмотры: 4
  • Прейскурант на шиномонтаж 11.2023 г..xlsx
    13.1 KB · Просмотры: 5
  • Прейскурант Pilot-Club 03.2024.xlsx
    14.1 KB · Просмотры: 11
Прям какая то эпидемия задних опор пошла..
Машинам уже под 10 лет, пора бы однако уже. :-)))) Какая же это эпидемия? Это вполне вменяемый ресурс резины. Ремень ГРМ рекомендуется менять через 7 лет почему? Не догадываетесь?
Valiy
28 Июн 2017
Москва, Очаково
Валерий
Technician, Геннадий- о сроке службы деталей понятно,просто, я то же недельку назад опору сменил вкупе с элементами подвески. Парни тут рукастые! поставил авто с утра на ремонт, а в 14-00 вже поехал пить пыво с товарищами.. Написал для поддержания темы на плаву, шуткиюмора для...
Andjey
Муж St.Helen
21 Янв 2012
Москва, ЮЗАО
Technician, машине 7 лет, опору менял уже. Просто все стало одноразовым. И не только у хонды. Либо просчёт очередной великих инженеров.
А вот может кто-нибудь на пальцах объяснить как в ней соленоид работает, или что там стоит. Не проще было цельную болванку отлить с нормальной резины по вменяемой стоимости, раз все равно долго не живёт.
Странное мнение, что все в машине стало одноразовым. :-)))
Андрей, машина и состоит как раз из таких агрегатов как ты выражаешься - одноразовых. Срок службы (читай моторесурс) вышел, меняешь и поехал дальше. Более глубокий вопрос об агрегатах, которые более сложные, такие как например коробка, двигатель, задний диф. Они в принципе ремонтопригодны до определенного момента.
А так, в принципе меня более чем устраивает такое положение. Задние амортизаторы потекли, снял, поставил новые, ступицы кончились подшипники, выбил, поставил новые. Единственное, что с передними ступицами сложнее. Их на месте не вытащить как задние. Кувалдой машешь от души.
Я первое время просто "тащился" от ремонта своего автомобиля. :-))) "Три болта" раскрутил и узел весь разобрался. Поменял что надо, три болта скрутил и поехал дальше. :-)))
Согласен, есть кое какие трудоемкие процессы в ремонте, но это же не каждый день делаешь.
Тьфу-тьфу-тьфу я на своем еще опоры не менял ни одной, машине уже почти 10 лет. Но в запасе лежат обе новые. :-)))
А вот крестовины на кардане скоро придется менять, уже подкусывают. Но пресс есть, развертки есть, новые крестовины аж два комплекта есть. Один комплект под родной размер, а второй усиленный на 25 подшипники. Думаю на днях займусь, пока лето.
На пальцах все объясняется просто. Внутри стоит соленоид-электромагнит в горизонтальном положении. По умолчанию он без питания. Подушка имеет свою определенную жесткость. При отключении нескольких цилиндров, на электромагнит подается напряжение. Соленоид создает магнитное поле, которое начинает притягивать железную блямбу, которая вварена в верхнюю часть подушки. При этом создается натяжение внутри полости подушки. Из-за этого натяжения мягкость подушки изменяется, она становится жестче. То есть меняется ее свойство по жесткости. Вот если в двух словах "на пальцах".
Andjey
Муж St.Helen
21 Янв 2012
Москва, ЮЗАО
Technician, Гена, я имел ввиду общую тенденцию по снижению ресурса запчастей и агрегатов в последнее время...
Про подушку - получается, что отключая систему отключения цилиндров переходником мы не даём подушке работать в штатном режиме? А при резком нажатии на педаль газа тоже подаётся напряжение и подушка становится жёстче? Для уменьшения "раскачки" двигателя.
А это уже давно ни для кого не секрет, что качество металла в запасных частях хуже, чем на тех, что идут на сборку.
Подушка просто работает без магнита, то есть она не "зажимается". Если она сделана так для двух режимов, то оба режима для нее штатные. :-)
Тут я не могу ничего сказать Андрей. Это надо брать тестер и подключаться к подушке, чтобы посмотреть, подается на нее напряжение или нет в режиме форсажа.
Carbofos22
4 Фев 2014
Михаил
Спасибо Алексею за отличную и оперативную работу по ремонту моего красавца. Алексей нашел проблему постороннего звука, которую никто не мог определить. Спасибо ребята. Удачи и дальнейшего развития ВАМ.
Cesserap
8 Июл 2019
Спасибо ребятам за старание и человеческое отношение. Привели в порядок моего Пилота.
Пасечник Сергеич
23 Сен 2017
Лев
Кучка "радостей", из наиболее беспокоящих:
1) уходит фреон, из радиатора или где "по дороге" - нужно найти и "обезвредить"
2) дважды уже случилось - после сильного ливня не могу завести Пилот, сильно посаженый аккумулятор (разумеется оба раза никакие фары\лампы "не забывал", после постановки сигнализации в режим охраны у меня в любом случае все лампы и фонари всегда выключаются). Накануне поездил и быстро и по пробкам, в магаз ночью до ливня и домой, запуск без проблем был.
3) случается выброс пара антифриза, где-то под капотом, Пилот стоял пару часов на солнышке в Москве, проехал 3 км с кондиционером и "случилось". Оставил на два часа, вернулся и поехал на ещё теплом антифризе, без включения кондея - км 50 проехал без фонтанов (уровень антифриза в расширительном баке - "штатный", на холодную - середина между минимальным и максимальным, на горячую - бывает и чуть выше и чуть ниже максимального)
Что из этого можно лечить у Вас в Progress , сколько требуется примерно денег\времени на диагностику и возможное устранение, какие расходники нужны или у Вас "всё есть" ?
Пилот второй дорестайлинг, 2008 года, пробег 165 тыс.
Progress
6 Фев 2015
Павел
Добрый день! С фреоном, конечно, разберемся, вот только если утечка небольшая, придется приезжать повторно, сразу, возможно, место утечки определить не удастся. В систему добавим люминесцентный краситель, будет видно, откуда уходит фреон.
По второму варианту есть предположения, нужно смотреть.
По п. 3 тоже нужно смотреть, может быть, не работает один из вентиляторов, может, загрязнены радиаторы и т.п.
Основные расходники у нас всегда в наличии. Для первичной диагностики будут нужны антифриз и фреон, это всё у нас есть. Чтобы поставить точный диагноз понадобится, предположительно, около 2-х часов, по деньгам 1000-1500 руб. Записывайтесь на Озерную (84952271049) в смену Алексея, это наш диагност-электрик. Будем рады помочь!
Николай X
20 Авг 2019
Николай
Добрый день. У вас есть спец который бы смог выехать и посмотреть состояние авто.
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Пока ребята не ответили здается что подход неверный, нужно к ним ехать, в Прогресс....... , только никто из салона ее туда не погонит, а значит толком проверить в салоне не удастся...., берите клубный Пилот, предлагают ведь........ в Прогрессе и поднимут и посмотрят, просите Алексея с Озерной....., когда авто на земле максимум посмотрите и послушаете двигатель, проверите окраску, подкапотку..... подвеска, а там много чего есть смотреть, агрегаты снизу - только в сервисе.
Andjey
Муж St.Helen
21 Янв 2012
Москва, ЮЗАО
Николай X, зачем куда то ехать смотреть. Я на машине в пятницу после пяти вечера как раз в Прогрессе буду, можно на месте диагностику провести))) Привозите ещё своего осмотрщика, интересно, какую оценку он поставит)
Последние предпродажные штрихи делать буду, подсветка режимов коробки на рычаге не светить)
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Николай X, Андрей предлагает идеальный вариант - заодно поймете, понимает осмотрщик что-то по Пилоту .....или так, по верхам...., у каждого авто есть свои болячки,
в Прогрессе по Пилоту знают всё....
Андрей, замена подсветки это 10 минут....главное лампа оригинал....., сам когда-то у себя менял.
Удачи в продаже!!!
Progress
6 Фев 2015
Павел
Николай, здравствуйте! К сожалению, не всегда получается отвечать оперативно, если нужно что-то срочно, лучше звоните сразу в сервис.
По Вашему вопросу. Выездная диагностика – не самый лучший вариант, даже очень хороший специалист вне сервиса, или в условиях чужого сервиса, где рядом нет нужного инструмента, оборудования, и некому помочь, чтобы вдвоем «потрясти» машину, может многое чего не заметить. Поэтому, даже если бы у нас была возможность помочь Вам с выездом, мы бы старались отговорить Вас от этой идеи. Попробуйте договориться отогнать машину на диагностику в любой клубный сервис, который ближе к продавцу. Ну и лучший вариант, как советуют наши уважаемые одноклубники, поискать клубную машину, как правило, у них у всех прозрачная история обслуживания.
