Автосервис "Прогресс" м. Солнцево, м. Домодедовская. Техническое обслуживание и слесарный ремонт.
Progress
6 Фев 2015
Павел
Здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и обслуживаем автомобилей Honda Pilot. Будем рады Вам помочь!
82942
Что мы делаем:
- ТО по регламенту завода-изготовителя.
- подвеска и тормозная система – проверяем, ремонтируем, обслуживаем.
- двигатель – диагностика и ремонт.
- АКПП – диагностику, замену датчиков и клапанов выполняем сами, переборку доверяем проверенному партнеру.
- рулевые рейки – диагностика и ремонт.
- кондиционер – диагностика, заправка, антибактериальная обработка.
- шиномонтаж и балансировка колес.
- сход-развал.
- промывка форсунок.
- компьютерная диагностика.
- стартеры, генераторы – снимаем и ставим сами, ремонтируем в специализированной мастерской.
Мы не красим автомобили, но подскажем к кому обратиться, если в этом возникнет необходимость.
Почему «Хонда», факты о нас:
- работаем с «Хондой» с 1996 года.
- 8 из 10 сотрудников работали раньше в дилерских центрах «Хонда».
- 2 механика совмещают работу у нас с работой у дилера.
Цены и скидки:
Цены на основные виды работ и шиномонтаж – в приложенных файлах.
Автосервис предоставляет скидку 10 % по клубным картам при общей стоимости работ от 3000 руб.
Запасные части для членов клуба мы реализуем со скидкой 5 %.
Контакты:
Производственный участок № 1: г. Москва, ЗАО, ул. Производственная, вл. 15 (м. Солнцево), тел.: +7(916)206-8222 с 9:00 до 21:00 без выходных. Мы на карте: "Производственная"
Производственный участок № 2: Московская обл., д. Апаринки, вл. 14 (5 км от м. Домодедовская), тел.: +7(985)227-1049, +7(903)753-5778
  • Прейскурант на шиномонтаж 10.2016.pdf
    179.1 KB · Просмотры: 234
  • Прейскурант Pilot-Club 2016.pdf
    121.4 KB · Просмотры: 829
Судья
27 Май 2014
Иван
Technician, Ген, все намного проще: второй год чиню подогрев водительского сидения)))
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
Добрый день Павел (Progress) , есть к вам вопрос по пилоту 2. на холостом ходу тяжело крутится руль. есть мнение что надо пружину тянуть в клапане насоса гидроусилителя.Вы таким занимаетесь? ссылка на обсуждение. ну и диагностику подвески бы на озерной заодно сделать.
https://pilot-club.su/threads/тугой-руль-на-парковке-пилот-2.9705/
Progress
6 Фев 2015
Павел
Progress, а с электрикой Пилота занимаетесь?
Иван, электрикой у нас занимается Алексей, нужно будет записаться в его смену, чтобы посмотреть, в чем причина. Обычно дело всегда в нагревательном элементе, но в любом случае, нужно будет проверить всю цепь, чтобы исключить реле, кнопку, предохранитель и т.д., и уже после диагностики этот нагревательный элемент заказать. Диагностика выполняется быстро, нужно будет только убедиться, что при включении обогрева на нагревательный элемент подается напряжение.[DOUBLEPOST=1538169708,1538169532][/DOUBLEPOST]
Станислав, здравствуйте! Такой проблемой обычно страдают MDX второго поколения, но там мы насосы меняем. Манипуляции с пружиной можно провести, технически это не представляет сложностей, и это должно помочь, если проблема связана именно с клапаном, а не износом насоса.
Какие тут есть нюансы. Этот клапан на дорестайлинговых Пилотах выполняет двойную функцию – ограничивает производительность насоса на высоких оборотах, чтобы руль при движении по трассе не был «пустым» и имел обратную связь, и ограничивает максимальное давление насоса, когда руль выкручен до упора. Если мы растянем пружину, максимальное давление насоса будет увеличено, это я к тому, что на парковках нужно будет не забывать о том, что нельзя надолго задерживать руль в крайних положениях.
У нас на Озерной есть Алексей, он большой любитель всего нового, и с удовольствием займется решением этого вопроса, записывайтесь в его смену. По работам это обойдется в 1000 руб. + понадобится около 300 мл PSF, это еще 500 руб., заодно проверим подвеску.
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
а у вас насос если что в наличии есть? тут родной насос похоже с пробегом тыщ 340:) на ходу руль то что надо. в общем записываюсь к вам,а там посмотрим на месте. шкурный вопрос(не принципиальный) у меня карты клуба нет,а у вас 10% заявлена скидка для одноклубников:)
savoy
20 Фев 2014
Денис
Да, кстати, у меня за 3000 перевалило, а скидку не дали!
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
кстати оказывается новый насос валяется на даче китайский какой то. тогда пару недель повременим приеду с ним сразу,там на месте разберем и все посмотрим.
Progress
6 Фев 2015
Павел
Китайские насосы тоже бывают неплохие. Недавно у нас был МДХ, который отъездил на таком насосе больше 2-х лет, и только потом этот агрегат начал проявлять свою китайскую сущность )).
На счет скидок. 10 % у нас заявлено для предъявителей клубных карт при сумме работ от 3000 руб., до этой суммы мы не дотягиваем, даже с запчастями )). Вообще, если объем работ большой, мы всегда заметно округляем общую сумму в меньшую сторону, даже без карты.[DOUBLEPOST=1538429368,1538429294][/DOUBLEPOST]
Денис, у Вас вообще VIP-обслуживание, с заранее согласованной ценой, уже со скидками )).
Что касается последнего ремонта, то там Леша потратил 2 баллона WD-шки и 2 баллона карбклинера, будем считать это дополнительной VIP-скидкой, т.к. стоимость этого всего с запасом превышает 10 % от работ )).
savoy
20 Фев 2014
Денис
Я без претензий. Это я так, разговор поддержать.
стас-тут
20 Апр 2018
Станислав
так я еще зашиномонтажусь:) и еще по мелочи посмотрим,хочется фару снять,выдернуть стекло,промыть всю(потеет) приклеить стекло и воткнуть ее на место:)в общем песня будет долгой,если заменим батарейки:)
Progress
6 Фев 2015
Павел
С фарой это точно в смену Алексея, он подскажет, как лучше поступить. Когда будете звонить, огласите весь список, пожалуйста )), чтобы мы выделили побольше времени.
Иваныч
11 Май 2010
Зеленоград
Выражаю благодарнось ПРОГРЕССУ и лично Алексею за проделанную работу по замене задних продольных рычагов, с/б нижнего кулака, резинок передних и задник стабилизаторов. Запланированный вариант замены задних с/б не прошел, подробнее тут: https://pilot-club.su/threads/Ремонт-подвески-сайлентблок-рычаги.3508/page-33
Прогресс оперативно нашел и доставил бесплатно из двух разных мест оригинальные рычаги - работы продолжились и благополучно завершились!!! У этих ребят проблем нет, они их не создают, они их решают.... работают профессионально и с настроением!!! за это им ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Как всегда бесплатные бонусы от Прогресса, исправили работу парктроников, скорректировали давление в шинах, закрутили куда нужно болтик, проверили течь ВТЕКА.... и хорошо поболтали!!! МОЛОДЦЫ!!!
Progress
6 Фев 2015
Павел
Сергей, спасибо, были рады Вам помочь! Приятно осознавать, что в своей работе наши ребята во главу угла ставят желание помочь и решить проблему, а не поклонение золотому тельцу. Лешу обязательно отдельно поблагодарю, когда он в настроении, ему нет равных )).
