Pilot II Передний редуктор
Technician, Да обычные сальники. По хорошему конечно, раз залез - менять все три и забыть на долго.
В принципе главное правильно продиагностировать и продефектовать, а то так можно пол машины купить и поменять зря. :-))))
Если кого-то вдруг не устроит ценник ( 9 руб. / 1 л. ) за оригинальный HGO-3, нашел еще один аналог для переднего редуктора :wink:
United Unigear Syn FE LSD 75W-90 GL-5
Артикул 8886351338427
По 2400 р за 1 литр.
87816
87817
    184 KB · Просмотры: 45
У нас простой передний редуктор, без блокировки LSD
Масло трансмиссионное минеральное "Hypoid-Getriebeoel 80W-90", 1л LIQUI MOLY
Уважаемые форумчане добрый день, такое можно лить или появилось что более приличней?
Или такое Трансмиссионное масло RAVENOL EPX 80W-90?
Масло должно быть классификации GL-5 для гипоидных передач, неважно какой производитель,
Всем доброго времени суток. Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить новую. Гудит передний редуктор. Поменял масло в надежде на "чудо", но его не произошло)) все так же шумно. Пилот 2008 года, пробег 390тыщ (из которых 170 моих). По сайту не нашел похожих ситуаций( возможно, не правильно искал)
меня терзают смутные сомнения, что он бэушный на разборках полный неликвид, и купить его можно за гроши)
Просто я не сталкивался на форуме с проблемами в нём. Поэтому и думаю может проблема не в нём, а в каком то из его соседних присоединений)) а так это конечно самое лёгкое решение
Добрый день всем! У нас в Астане, Казахстан есть СТО, специализирующееся на ремонте автомобилей Хонда/Акура. Спросил у них насчёт замены масла в переднем редукторе. У меня пробег 80 тыс.км, куплен в 2013г. в салоне. Они сказали, что менять не надо, но я все таки решил поменять. Купил масло Mishimo, 75w-90, стоит примерно 1500 руб., 1 литр. Когда сливали масло заметил, что оно было светлое, как будто и не стоило его менять
PilotAs, То, что масло светлое и без стружки радуйтесь, то что поменяли Вам +, в раздатка масло не горит, но не стоит пренебрегать заменой, не та цена вопроса!
Да, взвесив все мнения решил поменять.
Всем доброго дня! Уважаемые одноклубники, может кто знает, HGO-m в черной канистре, это следующее поколение HGO-3? Взаимозаменяемы данные жидкости или нет? В просторах интернета информации минимум.
В «раздатку» Пилота и в мосты своего Ренглера заливаю Idemitsu 75w90 синтетика. Плюс присадка SMT2.
Подскажите где масло в раздатку покупаете? Не в экзисте не в ззапе нет.
Ушёл с Idemitsu, слишком много подделок. Теперь Valvoline использую, есть офф дистрибютеры, проблем с покупкой оригинала нет.
Так-же можете приобрести HONDA HGO-3 в клубном магазине на этом форуме.
