Всем привет! к сожалению приходится продавать "Бегемота"...
По факту 3 владелец, но предыдущий хозяин два раза оформлял на льготников, поэтому деюре -4: 1-й женщина Москва, 2-й мужчина Рязань, 3-й я Москва/Саранск.
Пробег: 265 000 км.
Установлено ГБО - оформлено.
Установлен задний парктронник.
ПТС - не оригинал, так как после установки ГБО он меняется.
Масло ДВС МОВIL 1 SUPER 5W40 - каждые 10 т.км. От замены до замены 2-3 лит. доливаю.
Остальные ЖИЖЫ строго по регламенту оригинал соответственно!
Настройка КЛАПАНОВ только у Михалыча! каждые 30-40 т.км.
КУЗОВ я не бил и не красил, тока малость притирал))) Предыдущий хозяин "прижимал" левую сторону - переднее крыло кажись крашено и хлопушка тоже по отзывной кажись предыдущий красил. Антикор не делал - руки так и не дошли...
САЛОН на 4 с "-" так как спиногрызов у меня много и дача за 700 км от Москвына хим-чистку скину))
КОМПЛЕКТАЦИЯ "Elegance"!
ЛЕТНЕЙ резины нет - "умерла" от слова "совсем" в конце сезона 2020г...
ЗИМНЯЯ резина абсолютно новая, шипованная (все шипы на месте).
ПРИЧИНА: не помещаемся мы своей семьей)))
ОСМОТР: м.Алтуфьево, п.Северный что возле РИО.
ЧТО СДЕЛАНО за мои 100 т.км. пробега:
2-5 т км назад:
-Замена радиатора охлаждения ДВС (Sat) - у предыдущего хозяина штуцер отвалился на ориг.радиаторе примерно на 150 т.км и он ставил тоже Sat, который прошел примерно 100 т.км и начал потеть по банке.
-Замена фреона в системе кондиционера
-Замена антифриза
-Установка датчика обратного хода в форсунки омывателей фар (VAG 4B0955481) - теперь они не текут)))
-Замена задних стоек (косточки) стабилизатора (CTR)
-Замена пыльников: поршней торм.суппортов и направляющих, ПЕРЕД (Frenkit)
-Профилактика задних суппортов
6-15 т км назад:
-Покупка+установка заднего кенгурятника для защиты бампера
-Замена передних торм.дисков+колодки (NIBK,NIBK)
-Схождение передней оси
-Ремонт колесных дисков (оригинал) - порошковая покраска
-Замена задних торм.дисков+колодки (Advics,Sangsin)
16-25 т км назад:
-Покупка зимней резины (Nexen Winguard WinSpiKe WS62 SUV 245/65 R17 107T, шипы)
-Замена масла АКПП
-Настройка клапанов+замена прокладок крышек клапанов
-Замена втулок стабилизатора перед.подвески (Jikiu)
26-50 т км назад (все нижеперечисленное в этом разделе делал PACE CAR-Алексей):
-Замена датчика давления масла (Honda)
-Замена правой подушки двигателя (Honda)
-Замена свечей (Honda)
-Замена приводнго ремня (Honda)
-Замена РАСПРЕДВАЛОВ (Honda)
-Замена: Ремень ГРМ+Ролики натяжители ГРМ+Натяжитель (помпу не трогали Михалыч сказал что она в норм.состоянии)
51-100 т км назад:
-Замена торм.жидкости
-Установка+оформление ГБО
-Замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески (VTR)
-Покупка и установка защиты картера
-Замена трубки ГУРа и жидкости в нем (делал PACE CAR-Алексей)
-Химчистка салона
-Бронирование фар в полиуретан
ЧТО НУЖНО сделать:
-через 5 т км. ТО со всеми фильтрами+ТО ГБО с фильтром+Масло зад.редуктора
-передняя подушка ДВС (заказал б.у. если Михалыч ее одобрит то поставлю или отдам). задняя подушка еще нормальная.
-магистраль охлаждения АКПП вспотевшая, но масло не уходит (обнаружили когда меняли радиатор ДВС)
-радиатор ГУРа тоже потеет, но доливаю очень редко по 50 гр. (есть в багажнике 700гр. ориг.)
Вроде как все описал по честному. на одометре 205 000 км., но предыдущий хозяин обнаружил что пробег смотанный заехав к официалам на ТО которое уже делали...он от меня этого не скрывал и я не скрываю что пробег 265 т.км, а не 205 т.км.
за машиной старался следить и делать все вовремя. все штатное работает. иногда загорается ЧЕК - ругается на ГАЗ по катализаторам. заправишь другой пропадает. на бензине когда ездил вообще не загорался.
вопросы будут пишите, звоните (985) 208-43-31
Пробег: 265 000 км.
2-5 т км назад:
-Замена антифриза
6-15 т км назад:
16-25 т км назад:
-Замена масла АКПП
51-100 т км назад:
-Химчистка салона
ЧТО НУЖНО сделать:
