Элтехник
Куплю Правый Передний подкрылок на рестайл....
Я почти регулярно их меняю. Сатовские немного тоньше и при установке иногда приходится отверстия под клипсы проходить фрезой. Не всегда совпадают. Особенно верхнее то, что у углового крепления. Рукой еле натягивал раньше, потом тупо ножницами краешек чуть расширяю и ставится нормально. Если бы брал постоянно оригинал, то давно бы уже по ценнику наверное в пол сотки вошел бы.Так SATовский кто-нибудь ставил, на дорестайл?
Легче, потому что немного тоньше. Но надо понимать, что они и дешевле из-за этого. Ставить оригинал не имеет смысла, так как все равно камнями на морозе будет пробивать. Пробовал обрабатывать их резиновым покрытием, чтобы смягчить удары от камней, но все покрытия просто шелухой слетают на морозе. Пластик как будто с фторопластом, "жирный", ничего не прихватывается к нему.Technician, Геннадий, спасибо. Насколько сложно поменять? Есть какие-то подводные камни?
И ещё, в хондаворд сказали что сатовские в 2 раза легче, соответственно, тоньше. Оригинал в этом случае
разве не устойчивее к камням будет?
