Halera078, Володля, я писал, что поставил крестовину 64 мм. И я, если честно, то сейчас даже боюсь ездить с таким карданом. Она утонула глубже чем штатная. Сам посуди и подумай, если просто в городе ездить проблем нет. Но если придется копатся где или буксовать, то нагрузка на уши возрастет пропорционально незадействованной площади подшипника крестовины. Никто ведь не будет отрицать, что если подшипник давит на постель проушины по всей площади, то усилие давления одно. А если подшипник утонул наполовину в ухо кардана, то давление на саму проушину увеличивается вдвое. Я боюсь таких нагрузок и изменений. Поэтому и заказал для себя другие крестовины 25х72 мм, а вторую не стал менять как раз из-за этого. Те, что заказал лягут полностью на всю площадь проушины. Что будет с карданом, если подключится задний привод и в режиме 4 вд начнешь выгребаться? Я лично боюсь, что уши может разогнуть и вырвать крестовины. Не раз с таким сталкивались на Крузаках, когда они копались в сыпуне с не родными крестовинами.
На фото посмотри внимательно. Красными линиями отметил на что не обращаете внимания. И никто ведь не задумывается о последствиях.
