Владимир_79
Доброго дня всем!
Перестал работать обогрев водительского зеркала. Правое греется ощутимо и заднее стекло тоже работает. Решено было проверить физику нагревательного элемента, для этого зеркальный элемент был демонтирован из корпуса. Занятие это не простое, но тема по этому поводу уже есть, поэтому было от чего отталкиваться. В гараже найден крючек из прочной проволоки, с помощью которого отведены из зацепления две левые верхние защелки, а в образовавшуюся щель засунута зубочистка, ибо зеркальный элемент, при попытке отстегнуть две правые верхние защелки, возвращался на свое место. В итоге зеркало соскочило с посадочного места и повисло на проводах подогрева.... Замерил напряжение при включении подогрева с кнопки - 10 вольт... значит логика в порядке. Кстати, при отсоединенном зеркальном элементе, питание на обогрев появляется и сразу пропадает. Сопротивление подогревателя измерено и составило примерно 150 Ом. Контакты почистил и обработал водоотталкивающей смазкой для разьемов. Результат - не заработало. Цена зеркальной вставки заоблачная, поэтому, скорее всего, придется что-то "колхозить". Попробую махнуть правый с левым для проверки, заодно замерю сопротивление рабочего обогревателя. Нашел электросхему в америкосовском мануале,интересно, применимо ли к нашим машинам?
А теперь, собственно, вопросы к коллегам по форуму:
1. Каково номальное сопротивление обогревателя ?
2. После установки зеркала ( перещелкнулось при монтаже демонтаже) перестало опускаться вниз при движении назад. До снятия работало. Регулируется нормально во все стороны.
Буду рад любым подсказкам и комментариям. Фоток не делал, телефона с камерой под рукой не было. В следующий раз обязательно захвачу.
