Pilot II Замена агрегатного ремня
ECOGAZ89
30 Май 2018
ВИКТОР
Здравствуйте. Номер нижнего подшипника натяжителя для дорестайла никто не нашел?
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Boing
26 Дек 2012
калуга. почта. vishnyakov2009@yandex.ru
На каком пробеге нужно менять ремень если визуально он нормальный?Пробег 120 т.км. вроде натягивать слабоват,не знаю менять или нет?[DOUBLEPOST=1528271905,1528271872][/DOUBLEPOST]Натяг
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
если не свистит, то можно еще поездить, но с другой стороны можно уже и махнуть, но с третьей стороны, бывают новые з/ч хуже старых. Вози с собой новый ремень.
Ремень меняется если есть трещины. если трещин нет, то можете ездить спокойно. Если слабая натяжка, то он обычно посвистывает. При посвистывании снять натяжитель и заправить его свежим маслом. Будет усилие как у нового.
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
Boing
26 Дек 2012
Сегодня отдал машину на профилактику генератора т.к. начал замечать провалы в напряжении до 12.5 в ,на холодную и на холостых 14.2 -13.7 ,при езде плавает опускаясь до 12.3в.Мастер сказал,что генератор в девственном состоянии,единственное подтянул диодный мост типа слабовато был прикручен.Отдал 2800 за снять поставить,проблема осталась прежней.2012 год пробег 120тыщ
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Dimitrius82
30 Мар 2018
НСО, КОльцово
Дмитрий
когда напряжение падает, какие холостые обороты? двигатель трясет?
4 Апр 2017
Свердловская область
Петр Альбертович
4 Апр 2017
Петр Альбертович
Купил вот такой ремень. Цена 1200. Вот думаю. Поменять перед поездкой или просто взять с собой. Родной ремень не свистит. Выглядит не очень бодро на троечку.
    138 KB · Просмотры: 94
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
возьми с собой, и схему распечатай как он должен быть установлен
