Pilot II вибрация сзади. Но не кардан.
Роман qwerty
Ковыряла
27 Окт 2017
Тверь
Роман
Была вибрация при 40 . Поменял подвесной стала от 80. Два раза балансировал кардан ,поменял подушки редуктора, заменил ступицы результат 0. Буду смотреть привода
Хантер
5 Июл 2017
Такая же проблема.Начинается мелкая дрожь начиная от 80 км и так далее все отчетливее.Резина новая,диски тормозн. новые, балансировка,компьютер развал и т.д. -все по нолям.Кардан проверен и отбалансирован.Подушки проверены.Никакие подшипники не воют.Осталось только вывесить машин на подьемник и погонять -посмотреть снизу.Вынос мозга уже.
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Пробег какой? Амортезаторы задние менялись?
Роман qwerty
Ковыряла
27 Окт 2017
Тверь
Роман
Такая же проблема.Начинается мелкая дрожь начиная от 80 км и так далее все отчетливее.Резина новая,диски тормозн. новые, балансировка,компьютер развал и т.д. -все по нолям.Кардан проверен и отбалансирован.Подушки проверены.Никакие подшипники не воют.Осталось только вывесить машин на подьемник и погонять -посмотреть снизу.Вынос мозга уже.[/QUOT
[DOUBLEPOST=1523990412,1523990285][/DOUBLEPOST]Подшипник раздатки может ?
Хантер
5 Июл 2017
Пробег 210 т.к.Аморты не менялись,но вроде без нареканий.А где такой подшипник?
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
Хантер, вот брякнул товарищ и исчез... И где теперь это чудо искать (подшипник ) ?
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Мне помогла замена , на пробеге 205, нареканий тоже не было, но когда сняли стало понятно что один почти не работал.
Роман qwerty
Ковыряла
27 Окт 2017
Тверь
Роман
[DOUBLEPOST=1524109448,1524109019][/DOUBLEPOST]Спереди место крепления кардана там редуктор[DOUBLEPOST=1524110037][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1524112927][/DOUBLEPOST]А салентблок подрамника кто нибудь вообще менял
    84.5 KB · Просмотры: 58
    233.3 KB · Просмотры: 55
Хантер
5 Июл 2017
Подшипник ,по идее, гул должен издавать если уже вибрирует.
Роман qwerty
Ковыряла
27 Окт 2017
Тверь
Роман
Я тоже об этом подумал,тогда нужно глянуть сайлентблоки подрамника заднего редуктора[DOUBLEPOST=1524160462,1524160377][/DOUBLEPOST]Других идей пока нет
Хантер
5 Июл 2017
Нашел две причины:1.Рукожепные балансировщики.Заменили крестовины(как оказалось на прихватках) и отбалансировали.Показал в другой фирме-те ужаснулись,сняли кардан ,показали .обьяснили.В итоге замена кардана на контрактный с заменой крестовин по размеру оригинальных.Проблема практически ушла. 2.Новая резина ,и вот оно-счастье!
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Героев в студию![DOUBLEPOST=1544163017,1544162983][/DOUBLEPOST]
И этих тоже
Melnik
25 Май 2017
Andrew
Я бы съездил в нормальный шиномонтаж для начала, потом если не помогло кардан бы скинул и без него поездил, дальше вариантов много...
Bratok
17 Авг 2017
Мос. область
Денис
Может, не по теме, но все же скажу.
Надо в основные мануалы по болячкам и неисправностям, связанных с вибрациями, выводить.
kenner
25 Окт 2014
МО
Всем привет! Тоже задолбала вибрация от 100 и выше, сопряженная с гулом. Два раза менял крестовины и балансировал кардан, после второго раза поменяли подвесной, поставили от CR-V с проставками, сказали что все подходит. Вибрация осталась. Пришла очередь подушки задней, Михалыч поменял, но проблема осталась. Увидел что сайленблоки заднего редуктора кирдык, тоже заменил, вибрация ушла со 100 на 120. Без кардана никаких вибраций и гула нет, а теперь вопрос к знатокам: Возможен ли временной износ кардана, на маленьких скоростях при балансировке не заметно, а на машине чувствительно? Есть еще одно подозрение, какой то подшипник самого заднего редуктора, видел инфу на форуме, но без продолжения. Бесит ужасно, где искать, уже всю ходовку перетряхнул. Подвесной тоже кстати на правом валу заменил. Только потом дошло попробовать без кардана.
Кстати, осталась неменяная передняя подушка, но все же думаю что проблема не в ней. Может в Твери есть кто согласится на часик махнуться карданами в целях эксперимента?
