Поставил саб через усилитель. Насыщенность есть, но бахает как в пустом ведре. Шумка присутствует. Мое мнение - установленный в ГУ эквалайзер надо расширять по диапазонам. Пока не подобрал под себя приемлемые настройки((
для меня самое главное навигациявыходит плюс от этих китайцев только видео для детишек, а в остальном болавство?
смартфон быстро разряжается, а если к примеру я еду в столицу, естественно по навигатору, он быстро садится и приходится подключать зарядку, а от такого быстро умирает аккум. Я люблю яблочные устройства, как раз приходит время сменить 5s на более новую модельку, но не хотелось бы его убить постоянным подзарядом. в общем я доволен покупкой (в январе она мне обошлась около 18 т)25000 платить за то чтоб появилсь навигация которая сейчас есть в любом смартфоне? Проще планшет поставить на держатель и поключить его через AUX при этом сохранить штатную работы ГУ с более качественным звуком - ведь для звука оно и стоит.
в том то и прелесть планшета, что его можно забрать домой и использовать не только в машине (это чтоб зимой не замерз), а про навигацию в случае использования в планшете - в планшете та же многозадачность что и в китайской игрушке, вы можете и слушать музыку или смотреть видео и в то же время пользоваться навигацией (которая при просмотре видео будет информировать вас голосовыми подсказками), а звук на AUX это тот же единый звуковой канал как и в любой штатной или нештатной магнитоле, вы просто меняете звуковую линию.Проблема в том, что если вы воткнете что то в АУХ то и слушать сможете только через АУХ, то есть радио, СD слушать одновременно с подсказками навигации не сможете, если бы было нормальное решение этого вопроса под планшет, не задумываясь поставил бы его. Вторая проблема, которую могу только представить - это замерзание экрана планшета зимой. Видео, кто то из одноклубников (владелец этой машины) уже выкладывал в этой теме.
PS У меня лично стоит усилитель на саб, хотя я небольшой центитель автозвука.
Я не утверждаю, что в инсталяция ДРУГОЙ магнитолы вместо штатной имеет место быть и тем самым усовершенствовать ХОНДУ ПИЛОТ на года 2 вперед, но примитивно когда китайцы додумались совместить в одном устройстве много плюсов и при этом испортив звук - для чего и установлена магнитола, который итак далек от ... даже слов нет )))Радио откуда в вашем планшете возьмется и CD? Какая прелесть в том, чтобы носить туда сюда планшет не понимаю. Даже на видео видно, что это незаконченное решение, полная инсталляция подразумевает несъемность, отсутствие лишних движений для приведения в боеготовность и заводской вид (без торчащих проводов) как, например, люто нелюбимый мной Майдин.
Ну а радио и он-лайн ТВ через 4G это нынче элементарно.Радио откуда в вашем планшете возьмется и CD? Какая прелесть в том, чтобы носить туда сюда планшет не понимаю. Даже на видео видно, что это незаконченное решение, полная инсталляция подразумевает несъемность, отсутствие лишних движений для приведения в боеготовность и заводской вид (без торчащих проводов) как, например, люто нелюбимый мной Майдин.
Нет, потому что мне все равноБадулай, или вы утверждаете что ваша китайская магнитола с подключенным сабом сейчас звучит лучше чем штатная?
Вы старательно избегаете мой вопрос про CD, а только на CD возможна вся эта рефлексия со штатным звуком, а никак не на потоковом звуке онлайн радио или ТВ.Ну а радио и он-лайн ТВ через 4G это нынче элементарно.
Бадулай, в том видео которое я выложил, штатная магнитола с экраном полностью на месте и их работа никак не изменена. А о том, слушаете вы СД и используете навигацию - вы тащите шнур 3,5 из планшета.Такое впечатления, что с вашего аккаунта пишут разные люди или тут имеет место дефект кратковременной памяти. В этом случае как я и писал ранее, вы не будете слышать подсказок навигации, которые идут с планшета (а также например оповещения о радарах, оповещения о возникновении ошибок и т.п. что умеет Андроид и китайская голова). А уж писать про то, что выкинули штатный экран, ну и черт с ним, это вообще за гранью добра и зла и напоминает установщиков Майдин, но даже они до такого не опускались. Кстати, если мне не изменяет память в той инсталляции, видео которой вы выложили, есть возможность выведения информации со штатного дисплея.
Да, все правильно. Это подача питания. То есть третья линия в проводах.От самой камеры идет желтый тюльпан мама это я так понял изображение, и черный с красным проводки это земля и питание 12 В соответственно которые нужно запитать от заднего габарита я так понял.
Аукс дополнительные это для ДВД, передняя камера, вход звука с внешнего источника и микрофон. Причем там есть еще пучок тюльпанов, которые можно во внешний усилитель вывести. То есть есть выход по колонкам с оконечного усилка, а есть с предварительного усилителя. И есть отдельно саунд буфер. Там на магнитоле сверху схема расписана что куда. Куда 3 джи модем вставляется в УСБ а в какой флешка. Но у меня оба на флешки работают без проблем.[DOUBLEPOST=1525530463,1525530033][/DOUBLEPOST]Еще не очень разобрался с тюльпанами AUXа: AUX IN две штуки (Rи L соотвественно), а тюльпанов AUX out аж 4 штуки?!
Я не просто могу утверждать, а с уверенностью сказать, что штатная акустика с ее штатной головой даже в подметки не годится китайцу с усилителем Альпина. Я в принципе пишу на флешки трансляцию радио не совсем высокого битрейта, и то звук намного качественнее штатного комплекта. :-))) А если уж взять записи цифровые с высоким битрейтом, то в машине получается вполне качественный домашний кинотеатр высокого качества. И мяса хватает и высоких полно. :-)))[DOUBLEPOST=1525530891][/DOUBLEPOST]Вот подготовленная железяка к установке. Все что мне надо подключено, остальное, что не понадобится в коробке оставил.Бадулай, или вы утверждаете что ваша китайская магнитола с подключенным сабом сейчас звучит лучше чем штатная?
