С этой головой идут все штатные разьемы, если я правильно понял. Переходники и т.п.
В этих магнитолах тоже все разьемы в комплекте.
Да и обновоение по "воздуху" присутствует от Дайстара как я понял.
Какие проблемы? Вай фай включай и закачивай, либо с флешки обновиться можно, это гораздо надежнее.
Да, ценник, нужно признать, консковат малость для такого железа, согласен. Зажрались Дайстаровцы. Раньше дешевле было.
На али эти же головы с 6 версией в продаже есть. :-)))))
bor2033
23 Дек 2015
Белгород
Николай
Добрый день! Нужен совет. После перепрошивки майдина i7 нашими умельцами пропало изображение с камеры заднего вида на монитор.Загорается синий экран и парковочные полоски и все. Подключаем для проверки этот штекер в другой монитор-все прекрасно показывает.Сигнал с камеры проходит,когда этот штекер же переключаешь в другое гнездо и смотришь как обычное изображение-все работает. Два вечера уже убили и кучу нервов((( Посоветуйте что делать. Уже думаю плюнуть на это и какое-нибудь зеркало с монитором для камеры купить(((
Уже написал что именно надо делать. Плевать надо не на камеру заднего вида, а на установщиков кто ставит эту Ху.... и до сих пор не могут довести до ума. Купите китайскую голову, сами поставите, там ничего сложного нет и наслаждайтесь функционалом.
sawbona
25 Ноя 2014
Виталий
У кого-нибудь получилось при замене штатного головного устройства вернуть часы и компас на штатный монохромный дисплей?
4 Апр 2017
Свердловская область
Петр Альбертович
sawbona, Как вернуть часы обсуждалось много раз. Почитайте последние 6 страниц. Компас не вернуть, он зашит в штатную магнитолу. Что бы отображались часы и двери нужно иметь CAN шину.
sawbona
25 Ноя 2014
Виталий
Прежде, чем написать, прочитал эти 6 страниц. Но там абсолютно про другое. Там решение описано для китайской магнитолы, путем настройки в выборе автомобиля. А у меня не китайская. Возможно, из старой штатной магнитолы нужно вытащить какую-то плату и подключить ее как-то... Но можно так или нельзя - не знаю... Вот и спросил...
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Я все понемногу сворачиваю кровь продавцу с Али, так вот увидел штекер под названием "Сабвуфер", вопрос таков, он у всех есть и один хрен не поддерживает саб, или его ни у кого нет?
    91.7 KB · Просмотры: 80
    102.7 KB · Просмотры: 74
4 Апр 2017
Петр Альбертович
У меня нет зеленого тюльпана.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Петр Альбертович, на первой фотке под номером 6 тоже разъём для саба, и номер 3 для саба, без бутылки не разберёшься) у кого-нить есть фото родной головы со стороны разъёмов?
4 Апр 2017
Петр Альбертович
О точно, а я даже не обратил внимание. что это саб. У меня тоже есть такой разъем под номером 6. Получается нужно найти провода идущие на саб и просто соединить?
Если это так, вот получается я ступил при установке.
4 Апр 2017
Петр Альбертович
abbat05, Я бы попробовал подсоединить к этому разъему саб, но увы даже не представляю какие именно проводки идут к сабу.
Петр Альбертович, abbat05, Алексей 180, На прямую работать не будет. Я пробовал подключать, саб не работал, не хватает ему мощщей.
На первом фото пучок выход с предварительного усилителя, а на втором пучок входа-выхода, но по моему с оконечного, но у меня и тут саб не работал. Слева направо:
Передняя левая
Передняя правая
Саб
Задняя левая
Задняя правая
Камера заднего хода
Видео выход для подголовников
Аукс видео вход для передней камеры, если сам ставишь в решетку
Аукс линейный вход звука правый канал
Аукс линейный вход звука левый канал[DOUBLEPOST=1501597461,1501596889][/DOUBLEPOST]
Все вычисляется очень просто. Берем распиновку новой магнитолы, которая соединяется со штатным разьемом и считаем на каком контакте сидит саб. Они на схеме расписаны. И соотносим номер контакта на новом ГУ к штатному разьему. Вот схемы кажется трех разных ГУ. Завтра могу на работе глянуть четвертую схему, той, что сейчас стоит на моем бегемоте. Кстати разьем RCA это выход с предварительного усилителя, который и надо использовать при установке стороннего усилителя.
Вот по этой распиновке могу все расписать, есть фото собранного мной пучка, который готовил для фотоотчета, но все руки не доходят написать и выложить. Два порта УСБ, один из них расчитан на "свисток", но в виду того, что у нас сотовые операторы инет дают вообще "никакой", то в него ставлю флешку с картой памяти под записанное радио. Оба порта принимают нормально карты памяти по 32 гига. Плюс на морде справа в слот Двд так же 32 гига. Итого имеем под музыку 96 гигов памяти. Левый слот карты на морде для обновления микропрограммы головы и навигацию. Относительно свежая прошивка у меня есть. На карту памяти в корень кидаются бинарники и включается ГУ. На запрос обновления подтверждаем и она сама себя обновляет из указанного файлика.
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
Установил навигационную систему для штатных мониторов Carformer NAV 9320 на базе ОС Android
Управляется со штатного монитора (демонтировано защитное стекло и еще одно стекло там прям к монитору прилажено, тоже удалено), установлено дополнительное Сенсорное стекло (touch screen) поверх штатного монитора
звук заведен через AUX,
видео от штатного изображения на отображение новой картинки перекидывается потайной кнопкой,
интернет, с мобильного роутера с сим картой, по вай фаю,
задняя камера работает как и раньше. Звук видео все на высоте.
Управление немного затруднено, тк монитор всетаки в нише))
А в основном работает нормуль!!!
http://carformer-b2b.ru/catalog/navigaczionnyie-sistemyi/carformer-nav-wp-9320-android.html
интересная штука, а бывают какие-нибудь варианты со внешним управлением, типа какого-нибудь тачпада отдельного, чтобы стекло оставить и бликов не было?
