Астрахань. Нужна помощь!
BlackPilot
19 Дек 2012
xolod
4 Сен 2013
Россия
Алексей, остался в сервисе. Ошибки по vca и vtm .
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
Описание ошибки P0771:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Shift Solenoid "E" Performance/Stuck Off (Э/м клапан E переключения передач - функционирование или "залипание" в закрытом состоянии )
http://obdii.pro/ru/code/P0771
Соленоиды надо смотреть, лезть и проверить для начала разъемы, потом замена масла. И уже потом смотреть, может надо будет снимать и промывать их (соленоиды). Если нет, то замена.
Babajka
23 Май 2017
Москва (новая)
Прошу прощения, что не отписался сразу. После замены свечи всё стало хорошо.[DOUBLEPOST=1515581834,1515581367][/DOUBLEPOST]Большое спасибо ВСЕМ участвовавшим в оказании помощи!!!
