привет скидываю фотки двд своегоя тоже по началу не понимал как оно работает...
скинь фотки) мож по кнопкам расскажу
У меня такой же. Но воспроизводит только некоторые диски. Так как в мануале написано, что диск должен быть 1 региона, или что-то там мирового. Ну вот не помню точно. Россия это вроде 5 регион.привет скидываю фотки двд своего
Делал так же, все работало, так же пиратские диски работали, чаще всего они с регионом ALL.поменял код региона в приводе двд в компе.и записал
Получается у меня не пендосовский ДВД стоит? Читает всё.[DOUBLEPOST=1491288743,1491288698][/DOUBLEPOST]Я уже писал про это, но повторюсь. Американские ДВД работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на дисках, записанных в американском формате. Поэтому пофиг какой у вас диск- пиратский или лицензионный. Если он записан в евроформате( а у нас именно такой), работать в ДВД он не будет.
У меня другая система стоит(привет скидываю фотки двд своего
[DOUBLEPOST=1491400572,1491400542][/DOUBLEPOST]Нашел в бардачке. Читаюя записывал программой Sothink Movie DVD Maker, там есть возможность выбора кода региона и можно создать DVD меню. Простое копирование *.avi на диск не сработает, еще помню что конвертировал некоторые в другой формат. Можно пробовать.
Да еще вспомнил читает только DVD -R с завершенной сессией. DVD-RW или R c оставленной возможностью записи не воспроизводит!
Но можно еще, как я писал поставить в машину например Rombica Cinema HD T2 (первое что попалось из недорогих) или подобное стоимостью 1200, подключи через тюльпаны, питание через 12v (у многих питание через USB). Никакой мороки с переписыванием дисков, тем более что с детьми они (диски) быстро выходят из строя.
У меня стоял dune 101, лежал себе спокойно под передним пассажирским сиденьем (у него был выносной ИК приемник для пульта)
З.Ы. у меня так же кнопка (+) на магнитоле западала :))
