Pilot I Мануал по установке доп.радиатора АКПП
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Недавно стал помышлять о продлении жизни своему коробасу.
В первую очередь, при очередной замене масла в нем хочу поменять и сменный фильтр, благо недавно случайно купил его, был в наличии.
Во вторую очередь, есть намерение приобресть и установить дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП.
Порылся на форуме наших американских коллег-пилотоводов и нашел мануальчик по его установке.
Может и еще кому-нить пригодится.
Если тема уже была, то прошу сильно не кидаться тапками... :oops:
Сам мануал во вложении.
  • psfatf.pdf
    628.2 KB · Просмотры: 273
toaster
5 Апр 2011
Очень актуально! Ставить советую всем владельцам, особенно учитывая "ломучесть" этих коробок.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Кстати, Антон, а за скока ты можешь притащить этот комплект???
toaster
5 Апр 2011
Рассекатель
а нет партнамбера, случайно? ...искать лень 8-)
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Парт-намбер ATF Cooler: 06255-PVG-305
Там в мануале еще и парт-намбер радиатора для ГУРа есть, тока не понятно зачем сам этот радиатор нужен.
Вроде у меня и так установлена там трубка от ГУРа...
toaster
5 Апр 2011
Смотри лс.
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Рассекатель, добрый день, удалось ли установить данный кулер? (в мануале указана совместимость только с Пилотом 2003-2005 гг) :?
Я подобный кулер ставил на предыдущую машину - Forester, подобрал подобный от УАЗика (спиралью-ёршиком, тоже с рёбрами охлаждения). Всё было Ок. Летом очень актуально (отслеживал по одному из дополнительно установленных датчиков).
Как думаете, подойдёт ли Пилоту такой вариант? (уж больно цена Вашего радиатора кусается :oops: ) Кулер он и есть кулер - трубка с большой теплопроводностью и рёбрами охлаждения...
Или лучше не "колхозить" в Пилота УАЗовский кулер? :?
toaster
5 Апр 2011
Я поставил на Элемент, хотя как опция не предлагался! Заказал из Америки не большого размера радиатор (именно радиатор а не пружину как на старом Пилоте).
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Спасибо. В общем я понял, что небольшой "колхозец" в рамках разумного имеет право на жизнь ;)
Вот только как к нештатному кулеру отнесутся официалы, если случайно обнаружат его при прохождении очередного планового ТО? :?
toaster
5 Апр 2011
Весь юмор в том, что на Пилоте с 09- радиатор на АКПП установлен штатно с завода! 8-)
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Нет пока руки не дошли до кулера.
Но скорее всего буду именно колхозить подходящий радиатор, выбор слава богу большой.
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Понял, спасибо :)
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Vlad, вы тут у нас недавно с пилотом (пользуясь случаем - поздравляю с покупкой!!!). Хотелось бы отдельно указать, что у Рассекателя пилот 2003!!! Имейте это ввиду.
vlad0001
8 Ноя 2010
Вот мне тоже показалось что модификация в этом вопросе - это ключевой момент
Посмотрите - радиаторы рекомендованы как дополнения к фаркопу для старого пилота
http://www.bernardiparts.com/Products/Honda-Trailer-Hitch-(Pilot)__08L92-S9V-101.aspx
а для пилота 2009 года таких дополнений к фаркопу нет
http://www.bernardiparts.com/Honda-Towing-Kit-Pilot-2009-2011__08L92-SZA-100.aspx
toaster
5 Апр 2011
Я повторяюсь, но вот более наглядно!
Позиция #22
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Спасибо за поздравления! ;)
Я позже уже сам догадался и посмотрел профиль Рассекателя, да и справа под его ником внизу авто указано :D Но всё равно - спасибо.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Ух ты, на новом Пилоте оказывается вполне добротный радиатор автомата оказца уже с завода стоит! :good:
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
Подниму тему,чтоб прояснить...Как я понял,до 2008 г. на Питотах не было штатного радиатора на коробку?И радиатора охлаждения (перед радиатором кондиционера)не было? Только через главный радиатор ОЖ? Тогда если у меня Пилот 2008 гв и стоит штатный радиатор коробки ,то можно ли масло пустить в обход радиатора с ОЖ двигателя? А то меняю радиатор на новый(http://pilot-club.su/threads/Через-радиатор-вытекло-все-масло-из-АКПП.5207/page-2#post-250623) и думаю,может нафик тогда пускать туда масло?
XoXoJL
6 Окт 2011
Казахстан, г. Алматы
Виктор
Я считаю что можно. Какая разница где будет охлаждение в родном или в дополнительном. Мне порекомендовали пустить напрямую не через радиатор ОЖ, так как эффект охлаждения увеличится.[DOUBLEPOST=1465828697,1465828632][/DOUBLEPOST]Родной радиатор с Пилота 2009 стоит почти 13000 рублей, на наши это пол зарплаты ))
Смотрю альтернативу.[DOUBLEPOST=1465828810][/DOUBLEPOST]
Стоит у меня такой, что то я от него не в восторге.
Подумаю если буду ставить дополнительный, может этот сниму.
