Pilot I Удаление катализатора
Denis_1976
25 Май 2011
Приехала машина из США 2005 год. пробег 130 000 миль. После заправки родным бензином на следующий день загорелся чек. На Станции прочитали ошибку минимально допустимый уровень выхлопных газов на катализаторе В2. Лечение замена катализатора. Вся проблема в том, что в этой машине их 3 штуки. Может кто сталкивался? какой катализатор необходимо удалить, что бы избавится от этой ошибки.
toaster
5 Апр 2011
Не помню какой B2, вроде тот, который стоит за двигателем...НО, поскольку горшков то два, то и менять оба ката. Катализаторы, которые стоят на коллекторах! Третий трогать нет необходимости, он ничем не управляется, обычный дожигатель.
..или вместо них поставить кат-киллеры (трубы пустышки).
A.L.E.X.
27 Мар 2011
Не соглашусь.Я бы начал с 3 го -цена вопроса 100-150$ (замена на пламягаситель) или просто выбить.
А плавится и забивается он еще как...Как пример для раздумий -рассыпался 1 й или 2 й кат угадайте где вы найдете их остатки.....
toaster
5 Апр 2011
A.L.E.X. написал(а):
А плавится и забивается он еще так...Как пример для раздумий -рассыпался 1 й или 2 й кат угадайте где вы найдете их остатки.....
В ЦИЛИНДРАХ! :shock:
..в виде керамической пыли....
A.L.E.X.
27 Мар 2011
Правильно если пыль,а если кусок..
У меня на Мици перед глушаком вытащили кусок с пол сигаретной пачки(кусок 3 го ката)....
А так если денег не жалко надо сразу все три удалять и ставить пламягасители и обманки.
BuHCeHT
4 Апр 2011
заМКАДыш
У меня тоже чек иногда загорается после Шеловского Випауэр и что теперь надо катализатор вырезать? БРЕД !!!
Сними ошибку, заправься на другой заправке и посмотри что будет...
А по поводу ремонта, в родной америкосовской программе читал что то типа: "держите двигатель на 3500 оборотах в течении 10 минут на нейтралке, затем проедьте 10 минут на круиз-контроле со скоростью 65 миль в час, затем 10 минут со скоростью 90 миль в час. Если ошибка не пропала - тогда меняйте катализаторы" ... Шутники блин, где в Москве 10 минут на круизе со скоростью 144 км/ч ехать можно ???
ЗЫ: А станция какая была ? Или вообще ОД ???
dak
2 Мар 2010
"Родной" бензин - это НепонятноЧтоНефтеГаз или какой-то из известных марок?
BuHCeHT
4 Апр 2011
заМКАДыш
dak
Я думаю имеется ввиду Российский бензин! Машина то только приехала из Штатов походу ...
можно на подьемник вывесить и по газам))
вообще на бмв катализатор сам чиститься, стоишь такой весь чистый а перед тобой из бмв вдруг столб черной пыли как даст )) и это называется борьба за экологичность))
Denis_1976
25 Май 2011
Всем спасибо за советы. Проблему решил радикальным способом. Высверлили оба катализатора и сбросил ошибку на компе. Пока все в норме. ничего не загорается. Правда звук добавился при езде, но это не смертельно.
220
3 Дек 2010
Пожалуйста, расскажите поподробнее:
как высверлили и где, снимали полностью глушитель или нет, сколько ушло денег и времени?
А третий катализатор не трогали, почему? Ведь он без зондов - нет контроля? Ставили пламягаситель и какой?
Ищу, кто сможет убрать 3 катализатора грамотно и адекватно по цене в Москве.
220
3 Дек 2010
Denis_1976Denis_1976
220
3 Дек 2010
Загорелся чек, определили - недостаточен 1-ый катализатор. Всегда заправлялся 92 бензином Лукойла.
Когда заправился 95 -чек сам погас.
Но решил не ждать беды и убрал 2 передних катализатора на Мякининском шоссе, 12 тр. Очень трудно подбираться к катализаторам. Опускали подрамник и все равно они не выходили из дремучего нутра Пилота. Вынули только когда разобрали защитные кожуха катализаторов на месте. Из снятых кат. вырезали элементы сбоку (не изменяя расположения входных и выходных фланцев). Вставили и приварили пламегаситель - трубу с прорезами, обернутую нержавеющей стальной шерстью (стружкой). Сварили и вставили обратно с родными прокладками. Задние лямбдазонды установили на проставки длиной 3см, отверстие 2-3мм. Собрали обратно. Времени ушло с 11 утра до 10 ночи. После всей этой разборки руль стал оч. тугой. На хонда сервисе исправили - оказалось не соединился шлиц рулевого карданчика после опускания и подъема подрамника. Третий катализатор не убрал, подожду немного, он разбирается элементарно. Чеков при движении неделю не наблюдается.
HAWT4
11 Фев 2016
Михаил
было бы здорово узнать какого диаметра труба.
kostya4wd
25 Ноя 2019
Kostya
Все же кто то решал проблему с Катами ? У меня чек горит читал ошибку обогащенная смесь,расход где то 25 может и больше (бензина).
Сказали нужно ставить два пламягасителья а третий тупо вырезать и заварить куском трубы. Вопрос в том подойдут ли обманки лямд ? Или придется лезть в мозги ?
toaster
5 Апр 2011
Третий вообще трогать не вздумайте. В этом нет никакой необходимости.
Либо удаление верхних двух и замена на пламягасители, либо ставить такие же "касеты" катализаторов, как в оригинале.
Диапазон попадалова 30-45т.р, включая работу и снятие/установку. Просто выбить, около 20р
