Pilot II Системы контроля давления в шинах (TPMS)
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Собственно сказано - сделано. Точнее куплено :blush:
Ну а раз куплено, то установлено. За что отдельное спасибо нашему Михалычу (@PACE CAR-Алексей).
Описывать про сам TMPS особо нечего. Зато есть сам процесс установки, любезно продемонстрированный Алексеем на моем авто :friends:
IMAG0695.jpg IMAG0697.jpg IMAG0698.jpg IMAG0699.jpg IMAG0700.jpg IMAG0701.jpg IMAG0702.jpg IMAG0705.jpg IMAG0706.jpg IMAG0707.jpg
Strannic
12 Июл 2013
Василий
IMAG0708.jpg IMAG0709.jpg IMAG0710.jpg IMAG0711.jpg IMAG0712.jpg IMAG0714.jpg IMAG0715.jpg IMAG0716.jpg[DOUBLEPOST=1429981576,1429980291][/DOUBLEPOST]Добавить можно только то, что сам мониторчик видно хорошо, но только в положении P. В режиме D кочерга закрывает его, так что приходиться чуток отводить голову. В принципе не существенно, т.к. писк у него такой противный, что его сложно не услышать в случае непредвиденных обстоятельств.
Василий, а с ним ведь наверняка был крепеж для крепления. Там в глубине он мне кажется не совсем "на месте" будет. Что то положил в нишу и он закрылся. Почему бы не использовать штатный крепеж и не подвесить его вверху этого отсека к самым кнопкам подогрева сидений, или на правую панель консоли между прикуривателем и воздуховодом? Там он вообще всегда на виду и не мешается. Типа вот так вынести его
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Примерял в разные места. Один из критериев - не заметен снаружи. Кстати в данном комплекте доп.крепежа (типа присосок) нету. На место прежнего он не встает - мешает зарядный кабель, а этот работает только от сети.
Насчет того, что чем-то можно закидать и не будет видно - практика показала, что видеть его постоянно нет необходимости - будет надо - запищит, запищит - вот тогда и стоит его искать где он там :).
А если лично ко мне - то у меня там кроме сигарет редко, что еще валяется :)
Самым идеальном было бы в обшивку сверху перед очечником. Где-то вот так:
Но это уже совсем другая сложность с установкой. Точнее даже не сложность, а ювелирность.
А я уже не могу спокойно ехать, если не вижу давления в шинах. Вот зараза какая оказывается. :-)
А на счет сигарет, то я вытащил прикуриватель. А курить бросил уже не помню когда. Советую. И бюджет семейный не страдает и для здоровья полезненько. :-)))
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Спустя неделю могу сказать, что показания этого приборчика более точные и удобнее считываются беглым взглядом.
Давление выставлял цифровым манометром - в итоге полное совпадение с приборчиком. Температура по осям стала показываться ближе к реальной, при этом четко видно что на передней оси на обоих колесах она обычно выше. Возможно точность связана с тем, что он все же таки изнутри колеса все берет и нету внешнего воздействия.
А вот как это все смотрится в темноте.
Так датчики внутренние как я понял? А пятый есть для запаски? Как если колесо пробьет и придется ставить запаску?
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Вариант скорее всего один - докупить еще один датчик и поставить его в запаску заранее (соответственно это шиномонтаж с балансировкой).
Т.к. датчики с G-сенсером то питание расходоваться не будет. Ну а способ подключения нового датчика в инструкции описан.
valerik306
21 Окт 2015
Валерий
WD-ка ? Другим ничем нельзя? Я вместо этой ВД использую тефлоновую или силиконовую смазку-спрей. И проникающие свойства и смазывающие хорошие.
А ВД-отстой: целый день брызгал в закоксовавшийся замок - в личинку - ничего не помогло. Тефлон брызнул и через 10мин. все было ОК.
Ну был еще вариант солидолом :lol: Но решил, что это слишком кардинально, поэтому облил тем, что было.
А я предупреждал о внешних датчиках...
Сам перешел на внутренние, тут "много" моих букв.
Еще один вариант обработки- накрутил на резьбу ленту фум, пару витков из сантех магазина. Езжу уже полгода, пару раз откручивал когда подкачивал колесо. Пока все good.
kvv
9 Ноя 2015
Тверь
Установил 1.5 месяца назад данный девайс. Решил не заморачиваться с прикуривателем и думал, что буду подзаряжать периодически раз в месяц по ночам от от внешнего аккумулятора. И опаньки....2-ой месяц без подзарядки, а на шкале внутреннего аккумулятора так же 3 деления. Датчики внутренние в колесах. По описанию в девайсе стоят аккумуляторы, применяемые у военных. Покупал на Али. Стоили около 7 тыщ.IMG_20160221_123344.jpg
Gamula
Отец
15 Сен 2015
друзья тоже захотел девайс. что посоветуете? может что апгрейдилось или новая интересная модель появилась!
Strannic
12 Июл 2013
Василий
@Gamula, да что тут посоветовать. В теме описаны разные девайсы с разными способами установки. Если выбирать между внутренними и внешними - мне внутренние понравились больше. Ни разу не закисли зимой, все еще не менял аккумуляторы. Конкретно в моем девайсе понравилось место установки - действительно удобное и легко читаются показания.
Машинист
2 Сен 2015
Друзья подскажите, если имеется два комплекта колес, а систему запланировал купить с внутренними датчиками то нужно либо второй комплект датчиков либо разбортировать колеса и доставать их для установки в в другие. Может тогда проще взять с внешними датчиками, колеса поменял - датчики перекинул, насколько они хуже или не хуже?
VGM
22 Апр 2015
МО
@Машинист, внутренние конечно надежнее, но что случись с датчиком - разбортировка, да про запаску нвужно помнить. Ну а про минусы внешних, описано уже в этой теме
Gamula
Отец
15 Сен 2015
да охренеть цены. ваши комплекты нынче стоят 19 кусков. это же обдираловка. за такие бабки я себе карлика в машине поселю, будет на каждом светофоре выбегать, давление проверять!
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
@Gamula, нервы после потери колеса, а может и жизнь (три тьфу) бесценны.
Это как КАСКО - вроде и не надо, но мало ли...
У меня 5 датчиков: колеса верчу по кругу, программирую сам программатором. Было бы 2 комплекта резины на дисках - купил бы еще 4 датчика.
Gamula
Отец
15 Сен 2015
@Strannic, так это самый дешевый из моделей
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
Я на Пилоте пользовался Carax 1001 (первый комплект, потом покупал эту же модель с другим названием на ебэе), но сейчас и правда ценник не совсем гуманен... на Цитрона взял на Али тоже с внутренними датчиками китайский ноунейм (5 рублей комплект + 1 руб допдатчик). Китаец работает нормально, давление показывает правильно.
з.ы. полатмосферы визуально не отличается, а на износ влияет значительно...
Strannic
12 Июл 2013
Василий
