Pilot II Омыватель стекол
А если задняя форсунка подмезла, к чему наихудшему это может привести?
Simone Ничего не будет, кроме того, что не брызгает.
да скорее магистраль подмерзает, очень часто по морозу брызгать начинает минут через 20, я так понимаю что она под крышей идет и пока не прогреется ничего брызгать не будет.
Simone
Может быть ту которую вы слили не замерзайку не качественная была то есть при -15 градусов замёрзла в шлангах да и в шлангах осталась и подмёрзла и по этому не брызгает.
Несколькл дней ездил без воды в бачке, сегодня вечером бросил таблетку и налил 2 литра воды, фары и заднее стекло работает хорошо, а на лобовое брызнуло пару раз и перестало, думал засорились форсунки, снял шланги не течет. Оставил на завтра, потому что темно. Вопрос- можно ли снять моторчик не разбирая полмашины¿ моторчик гудит, но почемуто не дает давление.
можно, смотри фотоотчет Геннадия.
Спасибо. Нашел. Почитал. Завтра буду ломать)
Доброго всем вечера, подскажите пожалуйста что может быть. На улице +30 а вода на заднее стекло не течёт совсем. Моторчик при этом слышно жужжит (старается), сейчас в поездке и возможности разбирать что то нет особой. Заранее Вам благодарен. Андрей
@Andy Visantir, проверь трубочку, которая на форсунку идет. В верхней части двери (проема) багажника. Она иногда выворачивается и её дверью передавливает.
Пардон, если уже было.
Периодически, особенно в холодное время, переставала брызгать жидкость на заднее стекло.
Причина в том, что кусок шланга между кузовом и стеклом принял пережатую форму. "Поправляния" приводили лишь к временному результату.
Достало. Оценил, можно укоротить, длина была с запасом. Взял промышленный фен, чтобы греть шланг, разогрел, надрезал, снял, укоротил, снова подогрел и натянул на место.
Ну хоть что-то хонда сделала с запасом)))
Кто подскажет ! По омывателю заднего стекла . Он в принципе не работал когда купил машину . Моторчик гудит но зопа не обрызгиваться (((
ДенисСемик, первым делом посмотрите, аккуратно рукой закрывая дверь багажника, как укладывается шланг омывателя. Очень часто бывает, что передавливается.
Надо будет просто рукой поправить.
Уже писал об этом выше))
Сними стопарь и глянь форсунку саму ещё.Могла закиснуть и забится известью,если предхоз лил воду обыкновенную.У меня вся система была такими хлопьями загажена наглухо.
Спасибо ! Гляну когда в тёплое местечко попаду
Спасибо !!,
Спасибо !!,
В таком случае если есть возможность - приготовь новую (алишка рулит), старые имеют свойство разламываться пополам - ёршик от самой псыкалки.Чтоб быть готовым к такому повороту.Да и может,сращу поменяй.
на али устал искать вдруг у кого ссылка есть ?
