Pilot II Что свидетельство о необходимости регулировки клапанов?
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Всем доброго дня!
Подскажите, что свидетельствует о необходимости регулировки клапанов?
BlackPilot
19 Дек 2012
1) Пробег более 40 000 км после последней регулеровки.
2) шумная работа ДВС. Цокот в районе ГБЦ.
Motorist
19 Авг 2015
Всем доброго дня!
Я, когда первый раз регулировал, то сперва стал четко слышать стук на холодную, потом как услышал на горячую сделал регулировку. Зазоры ушли примерно на 0,1 мм.
Пробег можно поставить на второй план. Но 30-40 тысяч надо бы.
Основная причина проверки - планомерное повышение расхода топлива при одном и том же условии эксплуатации.
Вторая причина более громкая и неровная работа мотора.
Исходя из этих условий и надо руководствоваться.
Реакции: A2K
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Спасибо всем за ответы!
Буду изучать тему по регулировке[DOUBLEPOST=1479094910,1479089691][/DOUBLEPOST]Еще подскажите пожалуйста
"Цокать" ведь на только на холостом ходу будет, но и при движении? Должна ли быть зависимость силы "цоконья" от нагрузки? Включения VCM?
Motorist
19 Авг 2015
В движении цокот услышать сложно, много других шумов. VCM клапаны отключает, значит цокот будет реже.
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
В пятницу сделал регулировку клапанов. Гена как всегда прав, в последнее время постоянно рос расход топлива, с 15-16 до 18-19 литров, пока после регулировки 15 с копейками. Дальше посмотрю, хотя сейчас прогреваю машину по 10 минут, так что показания будут неточные.
Про звук от мотора, тоже верно, я думал мой мотор работает нормально, но Алексей сразу сказал, что клапана точно не впорядке, а после разборки вообще сказал, что возможно ни во второй, а возможно и в первый никто их не трогал, потому что подкручивать приходилось очень много. И вот сейчас я могу сказать, что раньше мой мотор работал шумно. Потому что сейчас меня стали раздражать звуки от колес от стекол, а раньше их просто не было слышно из-за мотора. Но есть одно но( секса не будет). Поменялась тяга у мотора, и не скажу что в лучшую сторону или худшую. Это непросто описать буквами, но если на пальцах, до регулировки при нажатии на газ мотор взревел и переключился на пониженную и происходило ускорение, то теперь при нажатии на газ машина начинает ускоряться на этой же передаче, как будто говорит, я и так смогу. Пока больше 150 не разгонялся, все таки зима.
BlackPilot
19 Дек 2012
@Павел 646,
Тут проблема в том, что комп читает показания: к-во бензина, воздуха, скорости, оборотов двигателя, данные с датчиков и прочих лямбд... и говорит пока рано сбрасывать передачку.
Попробуй коробку взбодрить кнопкой D3 )))
Игорь, с технической точки зрения комп если читает показания, то это не значит что он сможет, исправить механические недочеты двигателя. Он тупо добавит порцию топлива, чтобы сохранить динамику работы и тяговое усилие мотора. Что и приводит к более высокому расходу топлива. То есть, если мотор с не отрегулированными клапанами, пробоями в свече или катушке, при наборе оборотов, будет развивать 200 лошадей, а не 250, то естественно комп будет туда пулять топлива чтобы достигнуть 257 лошадок. Но если все отрегулировано по нормам и работает зажигание как надо, то эти 257 лошадей достигаются не 12 миллисекундами открытой форсунки, а всего 9-ю, то естественно запланированная мощность двигателя достигается при гораздо меньшей подаче топлива и как следствие меньший расход топлива. А уже переключение коробки в режим Д3 вторично играет роль. И существенного результата не даст, а может еще больше спровоцировать расход топлива.
BlackPilot
19 Дек 2012
@Technician,
Гена!!! Почему ты читаешь справа на лево и снизу вверх??? :dash1::dash1::dash1:
Я сначала думал, что только мне так кажется. Но.... нет не мне одному так видется.
Если коробка не переключается вниз значит система экономит топливо!!! На болееееееее ВЫСОКОЙ передаче обороты ниже и РАСХОД ТОПЛИВА МЕНЬШЕ!!!! Ну черным по белому же написал:
Чё тут не так ?
Игорь, тебе надо читать внимательнее.:
И далее
Причем тут переключение коробки в режим Д3? Если мотор набирает динамически обороты при большей своей мощности легче, чем с неотрегулированными компонентами? Причем тут работа коробки, когда источник проблемы является сам двигатель? Ты как раз таки и подходишь к проблеме с заду наперед. Тут не с коробки надо начинать, а с двигателя.
BlackPilot
19 Дек 2012
@Technician, автор пишет:
Я же говорю:
что не так?
А потом дополняю:
Обрати внимание на:
Всё, "ноукомент" .
PACE CAR-Алексей
26 Июн 2013
так все посторонние звуки ДВС очень хорошо слышны при заезде в бокс, когда газку поддаете)) а то что под клапанные крышки никто не залезал становится понятно по заводскому герметику в углах прокладок клапанных крышек (цвет и пожелтение одинаковое с герметиком под блоками отключения цилиндров) и по тому как крышки клапанные прилипли к ГБЦ!)) да и мне очень хорошо известно как данная процедура проходит у ОД.... не один год был мастером цеха в ОД!))
A2K
радиолог
16 Июн 2015
Kairat
Всем здоровья! Сколько стоит регулировка клапанов на пилот 2 в Пейскаре? если не секрет, конечно. Я так понял, что нужны прокладки клапанных крышек и свечных колодцев заменить тоже. мне по пробегу уже положено, но сцуко опасаюсь я местных мастеров. да и цены сильно разнятся. извиняюсь, если оффтоп
BlackPilot
19 Дек 2012
A2K, Напиши Пейскару он ответит. Там подход индивидуальный: система скидок, штрафов, бонусов, папирусов, стикеров и прочих маркетинговых заманух. Можно приехать на полную цену, но получить скидку уже в процессе - если сильно смеятся над Лёхиными анекдотами:lol::lol::lol:[DOUBLEPOST=1484115505,1484115368][/DOUBLEPOST]Так клапанная тема у нас есть. Я эту прикрою. Ели она вам важно стучитесь в личку.
