Pilot II Устраняем щель в накладках передних сидений
Всем привет. Публикую очередной фотоотчет. Устраняем щель между накладками передних сидений.
И так. Имеем вот такой вид расползающихся накладок передних сидений.
1-сиденье с щелью.jpgНе очень приятный вид, но данную проблему можно исправить за 30 минут. Для этого нам потребуется дрель со сверлом 5 мм. Отвертка с битком в виде звездочки, тонкая плоская отвертка для снятия накладок креплений сидения, торцовую головку на 14 мм. и трещетку.
Начинаем:
Вытаскиваем пассажирский/водительский коврик. Отодвигаем сиденье до упора назад. Берем тонкую плоскую отвертку. Втыкаем ее в середину щели между накладкой и пластиковым кожухом сидений. Поворачиваем отвертку как монтажечкой и поднимаем накладку вверх. Она выйдет из защелок.
После чего прижимаем ее к полу и как бы с небольшим поворотом сдвигаем ее в бок машины. Таким образом зацеп выйдет из под кронштейна крепления сиденья.
При этом откроется шляпка болта Ш14. Берем трещетку с головкой 14 мм. и откручиваем оба болта.
Теперь сдвигаем сиденье полностью вперед. Начинаем снимать задние накладки. Для начала убираем коврик.
Берем тонкую отвертку и точно так же поддеваем заднюю накладку.
После снятия задних накладок откручиваем задние болты крепления сиденья.
Теперь сиденье освобождено. Спинку сиденья наклоняем полностью вперед сколько можно. После этого беремся за переднюю часть сиденья и опрокидываем его назад, так, чтобы перед сиденья смотрел в верх.
Теперь берем отвертку с битком под звездочку и заходим к сиденью с внутренней стороны. То есть со стороны ящика. Там видим винт. Его надо открутить.
Вот такой винт с отверткой для снятия.
Как винт открутили, то тянем накладку к центру кузова в сторону перпендикулярную направлению машины.
Накладка выйдет из зацепок боковой накладки сиденья.
Сняв переднюю накладку, увидим крепление боковой накладки.
Откручиваем винт, отгибаем накладку и начинаем устранять проблему. :-)
Для начала берем вороток и подгибаем пластину, к которой прикручивается передняя накладка. То есть ее подгибаем к центру сиденья.
После чего берем дрель со сверлом 5 мм. Отступаем от штатного отверстия на 8-10 мм. И сверлим новое отверстие.
Вот и все. :-) Проблема устранена.
Теперь начинаем все собирать обратно.
Прикручиваем боковую накладку, придавливая ее рукой немного к центру сиденья.
Вставляем в зацепы переднюю накладку и прикручиваем ее к крепежной пластине. Наслаждаемся результатом.
Теперь остается поставить и закрепить сиденье обратно. Опускаем сиденье обратно. И наживляем задние болты. Затягивать не надо!!!
Сдвигаем немного сиденье назад и закручиваем передние болты. Передние болты затягиваем и ставим накладки. Заводим накладку зацепом под низ крепления и как бы сбоку заправляем накладку.
Затем ее выравниваем по центру и поднимаем вертикально
После чего придавливаем, чтобы защелки застегнулись в постелях.
После того как установили передние накладки, сдвигаем сиденье полностью вперед. Затягиваем задние болты.
Заводим накладку под низ крепления сиденья и так же выравниваем потом по центру
После чего поднимаем ее вертикально и начинаем наклонять к креплению
После чего надавливаем, чтобы защелки защелкнулись в прорезях.
Ставим коврик обратно и отодвигаем сиденье согласно своим регулировкам.
Вот и все. Как видите все делается очень быстро и просто. Не более 30 минут на 1 сиденье. Удачи всем в ремонте. :greeting:
VGM
22 Апр 2015
МО
@Technician, Ген, а без снятия сиденья неполучится снять накладки и просверлить?
Нет, не получится. Винт, который крепит переднюю накладку, находится со стороны центрального ящика. Я не знаю как его там можно открутить, там расстояние буквально 1-2 сантиметра от боковины ящика.
Тут либо сиденье запрокидывать, либо весь центральный ящик разбирать, чтобы разобрать боковину ящика и подлезть до этого винта. Что легче?:wink:
Реакции: LEKS
блин, ну Алабама дает
Да все нормально. Легче ковыряться с сиденьем когда оно запрокинуто, чем вокруг него буквой "ЗЮ" изгибаться в неудобных позах. :-)))) Там делов то ......
Реакции: LEKS
LEKS
Счастливый многодетный папа.
10 Фев 2014
Тюмень
Чуть добавлю... В рестайлингах, по крайней мере у меня, этот винт ( на фото 9) - под обычную крестовую отвертку. Да, действительно, без поднятия кресла "на попа" до него не добраться. Проблем немного, если есть нормальные инструменты и, главное, свободное время. Разбирал в отпуске, когда ставил ящик под пассажирское сиденье и чехлы-сетки на кресла. Теперь, когда есть алгоритм, описанный Геннадием, вообще все оказывается просто. Успехов!
VGM
22 Апр 2015
МО
@LEKS, @Technician, да, точно, но ключевое слово - время :)
Реакции: LEKS
VGM
22 Апр 2015
МО
@Technician, к сожалению не всегда и эти 30 минут можно выделить даже на ужин :)
VGM
22 Апр 2015
МО
KIR
11 Авг 2011
Казань
Ильдар
ночью необходимо долг исполнять, супружеский))
Вспомнился старый анекдот:
В первую брачную ночь невеста (артистка, лауреат всяческих конкурсов), раздевшись влезает на тумбочку и торжественно объявляет:
- Супружеский долг. Исполняется впервые!
VGM
22 Апр 2015
МО
@Technician, Геннадий,
Ты писал про "Для начала берем вороток и подгибаем пластину, к которой прикручивается передняя накладка. То есть ее подгибаем к центру сиденья." так это ты про пластину, которая с внутренней стороны сиденья т.е. к тоннелю ближе или все же про ту пластину, которая ближе к двери? ну и собственно вопрос, зачем ее сдвигать?
и вот еще на фотке ниже, отверстие, обведенное красным, это старое штатное чтоль? если да, то тогда выходит, что сделав отверстие не на том же уровне, ты опустил накладку ниже, сделав отверстие в металлической пластине ниже?
Подгибаем пластину именно со стороны тоннеля, а не двери.
Подгиб для того, чтобы пластина как бы давила пластиковую накладку в сторону двери, то есть передняя накладка будет постоянно поджата этой пластиной к боковой накладке.
на самом деле немного неправильно. Сиденье то запрокинуто и соответственно как бы проекция изменена. Сверловка отверстия рядом на горизонтальном уровне. Если сиденье поставить на место, то получается по горизонтали новое отверстие ближе к двери. Таким образом пластиковая накладка крепится ближе к центру, то есть как будто навстречу передней накладке. И сверлил я отверстие не в металлической пластине, а в самой боковой накладке - пластике.
VGM
22 Апр 2015
МО
@Technician, понял, уже делаю :) кстати, шуруп под звездочку открутил не снимая сиденья, потом посмотрим, как закручивать буду :lol: видимо будет сложнее :cray:[DOUBLEPOST=1440513310,1440509309][/DOUBLEPOST]Геннадий, тебе очередной раз респект, сделал, правда с пивом и перекурами, заняло 40-50 минут, но кресло не стал снимать :) за что, конечно поплатился, мучаниями с закручиванием того болтика :(
Единственное, что сверло бпал 4мм ибо 5 оказалось сломанным :) ну и пластину, что ближе к тоннелю сильно не прижмешь к центру кресла ибо креница она :( а так надеюсь пока выдержит :good: ну и фотки, если интересно :friends:
Было
Вот такой дивайсинкой открутил шуруп со звездочкой со стороны тоннеля, не снимая сиденье
Второй винтик, что со стороны двери не под звездочку(видимо я не первый кто сюда лазил)
Ну и результат уже в сборе
Но если не снимать сиденье, то тяжело потом прикручивать шурупик, со стороны тоннеля, ну вернее даже трудно попасть в гнездо им :) В любом случае Геннадий молодец :) :i_am_so_happy:
Реакции: VGM
Solomon
24 Янв 2020
Solomon
Пасажирское сидение не имеет настроек по опусканию и подьему у меня и не имеет подкачки поясницы. У всех.так? и второй вопрос хочу поднять перед пасажирского сидения на 5-7 см, думаю установить переходник их профиля или пластин. Делал кто нибудь подобное?
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Solomon
24 Янв 2020
Solomon
Вернее даже хочется дополнить настройки пассажирского седла хотя бы добавить опускание и поднимание.
