@Disaster, все как у меня было. Можно довольно просто и очень бюджетно вылечить самому. Качество резины американских трубок оставляет желать лучшего. В наших условиях трубки разбухают.
На картинке течет из под трубки указанной синей стрелкой. По конструкторской идеи она должна упираться в буртик указанный красной стрелкой.
Чтобы не заниматься сливом и доливом масла я лечил эту течь так:
1. Аэрозольным очистителем тормозных механизмов и ветошью очистил узел от масла и загрязнений.
2. Сдвинул хомут дальше на трубку.
3. Натянул трубку так, чтобы она зашла на буртик отмеченный красной стрелкой.
4. Установил хомут над буртиком.
5. Добавил еще один хомут на то место где стоял штатный хомут.
Все операции выполнял снизу сняв пластиковый щиток.
Надо проверить другой конец этой трубки и другие трубки системы охлаждения масла АКПП.
По схеме приведенной выше
@The200 это трубки 15 или 17. 25211-RYE-006 и 25212-RYE-006 соответственно.
