Pilot II Ремонт передней и задней подвески (сайлентблоки, рычаги)
Re: Ремонт подвески.
MikeAlf написал(а):
Я полагаю, что это не сайлентблоки, а втулки стабилизатора.
Как то можно на месте это определить не разбирая?
+1
Можно просто, тупо поменять. Самая дешевая деталь в передней подвеске. Тем более, если пробег больше 100 тык и их не разу не меняли. Ходят в среднем около 60 тык., как я понимаю.
Если есть подъемник -вывесить машину и покачать за тягу. И конечно попробовать монтажкой покачать рычаги. Практически сразу будет виден люфт во фтулках. Кстати - в задней подвеске алгоритм проверки анологичный.
Виктор 13 написал(а):
Если есть подъемник -вывесить машину и покачать за тягу. И конечно попробовать монтажкой покачать рычаги. Практически сразу будет виден люфт в сайленблоках. Кстати - в задней подвеске алгоритм проверки анологичный.
По каталогу тяга стабилизатора номер запчасти 51320S0XC01, а втулка 51306SZAA02 как я понял. Правильно? Вполне возможно что причина туканий именно и от них. Надо ехать в город и искать. :-( Нет уверенности, потому что не имел дел с такими подвескамии. Больше ремонтировал рессорные и рычажные. У каждой подвески свои ньюансы. Я еще только учусь. :-)
По каталожному номеру сказать не могу. Но я у себя менял втулки. Меняются быстро. Если их нет в наличии, то можно немного ездить и так. Страшного ничего нет, но только если у вас именно эта проблемма, а не рычаги. Аналог такой подвески (тяга стабилизатора) наша родная копейка
Стойки стабилизатора ходят достаточно долго (но проверить их конечно надо), а вот втулки стабилизатора это по сути расходный материал, на первом Пилоте ходят в среднем 30 тык передние и около 50 тык задние. Но стоят копейки, правда для замены обычно приходится рассупонивать и опускать подрамники. Особо изворотливые говорят, что обходились без опускания подрамника, я так и не понял как это....
Возможно это не крепеж стабилизатора. Скорее опорный подшипник стойки. Мне два раза меняли по гарантии, сначала один с левой стороны, потом оба при замене стоек по акции. Проявляется как легкий звук "тук" при наезде на неровность при малой скорости, особенно на вывернутых колесах. Может чуть отдавать на руль.
В смысле шаровая опора нижнего рычага? Или идет речь о верхней опорной части стойки, что крепится вверху к кузову? Дело в том, что именно на малой скорости, но угол поворота колес не играет роли. Основные показатели малая скорость, "тук" который ощущается по кузову и рулю. :-(
Technician , да не гадай ты на кофейной гуще, если самому трудно найти источник стука, то загони один раз к толковым ребятам на диагностику подвески и пусть они при тебе ее проверят. Во-первых получишь источник стука, во-вторых узнаешь как диагностируется подвеска.
    206.4 KB · Просмотры: 230
Если еще найду в Магадане кто держит этот стенд - трясучку, то конечно туда загоню. Знакомый подсказал уже где может быть. Но в любом случае надо уже искать в городе резинки на стабилизаторы и сайленблоки от Акуры заказывать. Шаровые нормальные, недавно ведь только пыльники ставил и проверял.
А зачем тебе вибростенд?
Там только работоспособность амортизаторов проверяется.
Достаточно подъемника и грамотного подвесочника!
В субботу мотнусь в Магадан, поищу стойки стабилизаторов и подушки. Больше склоняюсь что именно в подушках проблема. Качал руками, монтажками все что смог сдвинуть, но ничего ни разу не тукнуло. Будем менять. :-)
Ааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!! Блин. Застрелиться и не жить. :cry: :evil: Только что вылез из под машины. Всю грязь отбил снизу мойкой и полез смотреть. Лопнули сайленблоки. Слева втулку совсем оторвало от резины, а стучит передняя втулка. Там стоят шайбы с торцов и вот они и стучат об сам рычаг с торцов. Сайленблоки разные по размерам, передняя и задняя. Задняя больше по высоте и диаметру. Кто сможет подсказать размеры сайленблоков? Попробую похожие поискать в Магадане. Покупать рычаги за 28 штук из-за 4 втулок в 2 тысячи - жаба давит, тем более шаровые целые и еще отходят фиг знает сколько. Смотрел каталог Акура МДХ там они под одним и тем же номером, видать одинаковые. Народ, кто подскажет размеры или сможет купить в Москве, Питере и выслать почтой?
    75.5 KB · Просмотры: 257
ну да, зачем стреляться то? ;)
кажется даже отдельные сайлент-блоки можно купить/заказать, где то эта тема активно обсуждалась... :?
Да про это я же и писал, что с Акуры подходят. Но сейчас в каталоге глянул, а они там под одним номером идут. А если под одним номером, то скорее всего они одинаковые. Но на Пилоте передний сайленблок меньше заднего. Сейчас буду звонить на фирму и пытаться узнать. :cry: :twisted: Как же теперь на "раненом" пилотике ездить?
Урааа. В Питере есть сайленблоки неоригинал, сказали два-три дня и могут отправить. И сказали что для Акуры, что для Пилота отдельно могут сделать. так что живем. Цена конечно кусается, передний 1120, задний 2200. На круг получается почти 7 тысяч, все 4 сайленблока.
Фотоотчет делать по замене?
Конечно делать, лично я был бы очень признателен! Хорошо бы вообще открыть темку куда можно было бы собирать полезные фото по ремонту...
Итак представляю фотоотчет по небольшому ремонту передней подвески. Я дико извиняюсь за качество второй фотки, снималось все на телефон, просто не смог заметить что качество фотки отвратительное, но ремонт уже сделан и переснять не получится. :-( Начало работы в 15 часов, полное окончание с учетом сборки инструмента и переодевания - 24 часа, то есть по времени вся работа заняла практически 9 часов. Можно было бы уложиться и за меньшее время, но пришлось импровизировать с поиском приспособлений "выколоток" сайленблоков, поиск и подбор по диаметру. Ну примерно можно скинуть около часа на все включая чай. Итак начнем, замена сайленблоков, подушек торсиона стабилизатора и стойки стабилизатора. При замене сайленблоков обнаружилось, что необходим специнструмент при откручивании хомутов втулок торсиона стабилизатора. Один болт крепит хомут к лонжерону (передний), а вот задний болт вкручивается прямо с квадрат нижнего рычага. Не открутив этот болт вам не удастся вытянуть рычаг из посадочного места. Поэтому необходим ключ накидной 14х12 длинной примерно25 сантиметров, и так же трещетка с головкой и удлиннителем с очень мелким шагом зуба. Откручивать с левой стороны пришлось не снаружи, а с внутренней части снизу из ямы, так как в этом месте идет лонжерон на кузове и снаружи туда можно подлезть только накидным ключом для срыва болта. Сам процесс откручивания производился с внутренней части кузова головкой высотой 7 сантиметров. Что касается правой стороны, то там еще хуже ситуация, так как рядом проходит труба глушителя, но и это еще не все. По кузову в этом месте закреплены шланги, рядом с вертикальным лонжероном. Там пришлось крутить задний болт трещеткой с очень мелким зубом и небольшим карданчиком, вперемежку используя накидной ключ снаружи. Далее еще одна проблема может возникнуть в процессе ремонта. В случае, если будете менять сразу стойки стабилизаторов, то может понадобиться "болгарка". С левой сторона все открутилось относительно нормально, а с правой стороны нижний палец пришлось резать болгаркой, так как шестигранником невозможно удержать накидной ключ на 17 мм. Поэтому когда будете откручивать и не сможете, то смело применяйте болгарку. Резать надо не со стороны гайки, а с внутренней. Потом просто вышибаете остаток шпильки с гайкой наружу и все. Вот в принципе все сложности с которыми пришлось столкнуться. Итак начинаем с постановки машины под ремонт. Нужна обязательно яма, без нее не обойтись. В яму выкладываем поперечный брус. Срываем гайки с передних колес. Поднимаем машину и выкладываем продольные бруски в местах лонжерона кузова как на фото.
После чего снимаем передние колеса и сразу забрызгиваем WD-шкой пальцы стабилизаторов и гайки крепления болтов нижнего рычага. После того как все немного "размокнет" срываем все болты, которые крепят нижний рычаг к кузову. Так же можно попробовать раскрутить стойки стабилизаторов чтобы они не мешали в процессе ремонта. После того как все болты сорвали, начинаем "фиксировать" стойку. Как на фото показано, надо ступицу развернуть так, чтобы вершина "пятерки" шпилек была вершиной вверх. То есть в верхней части была 5-ая шпилька. Подкладываем под 2 нижние шпильки квадрат металлический и упираем в него посередине шпилек домкрат и поднимаем примерно на 20 сантиметров. Часть работы по освобождению рычага я описывал в теме по замене пыльников нижнего рычага. Способ фиксации и разьединения шаровой опоры тот же самый. Вот тут в этой теме viewtopic.php?f=58&t=2086&start=10
После подьема стойки, надо ее зафиксировать проволкой за кузов, чтобы ее не выдавило наружу и шрус не вылез с привода. Схема крепления и установки. Еще раз прошу прощения за фото. :-(
Снимаем фиксатор с гайки пальца шаровой опоры, откручиваем и освобождаем рычаг от цапфы. Откручиваем снизу два болта головка болта 19 мм, что крепят квадрат задней части рычага и спереди с торца болт с головкой 22 мм. Затем сверху раскручиваем стойки стабилизаторов, снимаем их.
    145.8 KB · Просмотры: 708
    126.6 KB · Просмотры: 704
    102.4 KB · Просмотры: 687
После снятие стоек стабилизаторов, раскручиваем хомут втулки торсиона.
После того как втулку вытащили, то можно полностью вытаскивать рычаг. Нажимаем его вниз и потихоньку его тянем на себя, слегка пошатывая в горизонтальной плоскости. Если квадрат плохо выходит, то поддеваем его монтажкой.
    131.6 KB · Просмотры: 553
    125.4 KB · Просмотры: 539
    134.6 KB · Просмотры: 546
После того как сняли рычаг, крепим его в тиски и отручиваем гайку крепления заднего сайленблока. Причем надавив на квадрат можно увидеть насколько глубоко пошла трещина в сайленблоке.
Подбираем оправку, по диаметру сайленблоки и выпрессовываем его. Причем выпресосовывать задний сайленблок надо в сторону выступающей части. То, что торчит из рычага меньшего диаметра, это сам корпус сайленблока. Вот в эту сторону и выдавливаем его. Беме новый сайленблок, выставляем его так, чтобы боковые "выточки" были на одной оси с квадратом корпуса. Обмазываем его маслом и запрессовываем его до упора, чтобы внешняя часть-обойма была вровень с корпусом
Подбираем обойму под передний и так же запрессовываем передний, но следует обратить внимание на положении переднего сайленблока перед запрессовкой.
    141.6 KB · Просмотры: 615
    116.1 KB · Просмотры: 602
    118.1 KB · Просмотры: 608
