Шины, диски, размер колёс на Пилот?
Шины и диски
CRIMSON
Какой темы? "А какого размера входят колеса на Пилот?" или "Шины и диски"
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Просто объединяли темы модераторы. По моему.
Ну........ первые два сообщения темы "Шины и Диски", которая написала :roll:
Шины и диски
CRIMSON
Тебя интересует выбрала ли она колеса или ты думаешь что аватарка - это реальность? Судя по нашим аватаркам :lol: :lol: :lol:
Аватарка красивая, и на фото, вроде, тоже похожа :)
Не знаю чем в СПб посыпают дороги но машина досталась с изрядно поеденными коррозией дисками. Отпескоструил и покрасил полимеркой. Результатом доволен - черный мат машине к лицу..)
Обул сегодня на штатные диски (R17) резину йокогама 265/65R17. Пока полет нормальный, ничего не задевает при поворотах. Стало помягче и шумнее конечно (шипы однако)
может и не поеденные коррозией, а пленка транспортировочная не отмылась))
по виду очень похоже....
zafigator написал(а):
Отпишитесь, кто 245/70 r17 ставил в зиму. Как оно?
В ОД слышал, что один клиент поставил и всё встало без проблем. Но сам хозяина не видел. У меня на зиму 255/65/17 - нравится. Ставили и 265/65/17, здесь на форуме писАли.
Посчитал на калькуляторе :? не не ставь. Подробнее сбросил тебе ссылку в ЛС :? там мои колеса, они впритык сравнил с твоими. твои больше. будут притираться при повороте колес.
BlackPilot написал(а):
Посчитал на калькуляторе не не ставь. Подробнее сбросил тебе ссылку в ЛС там мои колеса, они впритык сравнил с твоими. твои больше. будут притираться при повороте колес
'... опять нет однозначного ответа (
Видимо придётся проверить на практике (ибо уже купил) А про 265/65 r17 видел. Чел пишет всё ОК. Но по шинному куркулятору его колесо поболее моего будет.
Ps. Благодарю за участие, парни!
Обращаю ваше внимание, что расчеты по шинному калькулятору носят ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ характер. Производители допускают +/- 0,5 см (цифра условна) к написанному размеру. Так что только примерка скажет точно. И потом этот результат можно распространять без примерки только на ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ колеса.
Вот поставил 19" диски. Ширина 9 , резина 255/55 (на 13мм получилась больше в диаметре)
    390.7 KB · Просмотры: 330
    318.1 KB · Просмотры: 323
Коллеги, добрый день!
Нужна консультация - станут ли на Пилот2 диски с резиной 235/55/20
параметры диска - 7,5/18 ЕТ50 DIA 66.1
достались "по наследству" :D
Легко я езжу зима 265/50 R20, лето 265/45 R20
Только диск ты что-то 18 написал !!!? 20 колесо на него залезет конечно но дырка будет между резиной и диском. :%)
Спасибо за ответ!
Уточняю вопрос, распишу подробно:
есть в наличии комплект резины с дисками от Ниссан Мурано2. R20 7.5j ET+50 5x114.3 DIA 66.1 резина 235/55r20
Я нашел специалиста который изготовляет переходники с нужной для Пилота разболтовкой и размером ступицы.
Вопросы: 1. станут ли на Пилот такие колеса учитывая ET50,
2. "затирать" при вывороте не будет?,
3. не узкая ли это резина для Пилота (размер 235),
4. насколько безопасны такого рода "эксперименты" с переходниками - есть ли смысл воплощать мою идею в жизнь?
Заранее благодарен за ответы!
Спасибо за ответ!
Резина 235 очень узкая для 20" колес. Нелепо будет выглядеть на машине. Переходник с 114,3 на 120 компенсирует ET(вылет), но нужно считать его толщину путем примерки этих самых дисков.
в общем, не вижу смысла в подобных телодвижениях.
